HMC5883L gibt falsche Werte aus
OP #2978990
Hallo miteinander
Ich versuche gerade ein wenig mit dem HMC5883L zu spielen. Kommunikation
läuft soweit, aber leider gibt er mir nicht die richtigen Werte aus.
Wenn ich eine 180° Drehung mache, dann bekomme ich nur ein Winkel
zwischen 240 und 300°.
Ich habe mich mitlerweile durch diverse Foren gewühlt, wo Anleitungen zu
diesem Kompass sind, aber dabei komme ich immer auf den gleichen Wert.
Kann mir jemand sagen, was ich übersehen habe?
void HMC5883L_init(void)
    // write CONFIG_A register
    uint8_t tmp = (HMC5883L_AVERAGING_8 << (HMC5883L_CRA_AVERAGE_BIT - HMC5883L_CRA_AVERAGE_LENGTH + 1)) |
                  (HMC5883L_RATE_15 << (HMC5883L_CRA_RATE_BIT - HMC5883L_CRA_RATE_LENGTH + 1)) |
                  (HMC5883L_BIAS_NORMAL << (HMC5883L_CRA_BIAS_BIT - HMC5883L_CRA_BIAS_LENGTH + 1)) ;
    /*ENABLE*/
    I2C_Cmd(HMC5883L_I2C, ENABLE);
    HMC5883L_I2C_ByteWrite(HMC5883L_DEFAULT_ADDRESS, &tmp ,HMC5883L_RA_CONFIG_A);
    // write CONFIG_B register
    HMC5883L_SetGain(HMC5883L_GAIN_1090);
    // write MODE register
    HMC5883L_SetMode(HMC5883L_MODE_SINGLE);
void HMC5883L_GetHeading(int16_t* Mag)
  uint8_t tmpbuff[6]={0};
23
  int i = 0;
24
  HMC5883L_I2C_BufferRead(HMC5883L_DEFAULT_ADDRESS, tmpbuff, HMC5883L_RA_DATAX_H, 6);
25
26
  uint8_t tmp = HMC5883L_MODE_SINGLE << (HMC5883L_MODEREG_BIT - HMC5883L_MODEREG_LENGTH + 1);
27
28
  if (HMC5883Lmode == HMC5883L_MODE_SINGLE)
29
    HMC5883L_I2C_ByteWrite(HMC5883L_DEFAULT_ADDRESS, &tmp ,HMC5883L_RA_MODE);
30
  for(i=0; i<3; i++)
31
    Mag[i]=((int16_t)((uint16_t)tmpbuff[2*i] << 8) + tmpbuff[2*i+1]);
32
33
34
systick_ticks = 0;
35
HMC5883L_GetHeading(MagneticHeading);
36
Heading = atan2(MagneticHeading[1], MagneticHeading[0]);
37
declinationAngle = 25.02  / 1000.0;                // Your mrad result / 1000.00 (to turn it into radians).
38
Heading += declinationAngle;                  // If you have an EAST declination, use += declinationAngle, if you have a WEST declination, use -= declinationAngle
39
if(Heading < 0)      Heading += 2 * M_PI;          // Correct for when signs are reversed.
40
if(Heading > (2* M_PI))  Heading -= 2 * M_PI;          // Check for wrap due to addition of declination.
41
Heading = Heading * (180 / M_PI);                // Convert radians to degrees for readability.
42
sprintf((char *)buf, "\r\nX: %d\t\tY: %d\t\tZ: %d\t\tHeading: %3.2f",
43
  (int)MagneticHeading[0], (int)MagneticHeading[1], (int)MagneticHeading[2], Heading);
44
VCP_send_str(&buf[0]);
Besten Dank für die Antowrt
MFG
Patrick
#2979131
Hmmm, weiß jetzt nicht ob dir das weiterhilft... vielleicht ist der
Kompass falsch parametriert? Sparkfun löst es so:
C-Code
void HMC5843(void)
  uint8_t xh, xl, yh, yl, zh, zl;
  long xo, yo, zo;
  i2cSendStart();
  i2cWaitForComplete();
  i2cSendByte(0x3C);    //write to HMC
  i2cSendByte(0x02);    //mode register
  i2cSendByte(0x00);    //continuous measurement mode
  i2cSendStop();
  //must read all six registers plus one to move the pointer back to 0x03
  i2cSendStart();
  i2cSendByte(0x3D);          //read from HMC
23
  i2cReceiveByte(TRUE);
24
25
  xh = i2cGetReceivedByte();  //x high byte
26
27
  //printf(" %d", xh);
28
29
30
31
  xl = i2cGetReceivedByte();  //x low byte
32
33
  xo = xl|(xh << 8);
34
  printf("x=%4ld, ", xo);
35
36
37
38
  yh = i2cGetReceivedByte();  //y high byte
39
40
  //printf(" %d ", yh);
41
42
43
44
  yl = i2cGetReceivedByte();  //y low byte
45
46
  yo = yl|(yh << 8);
47
  printf("y=%4ld, ", yo);
48
49
50
51
  zh = i2cGetReceivedByte();
52
  i2cWaitForComplete();      //z high byte
53
  //printf(" %d ", zh);
54
55
56
57
  zl = i2cGetReceivedByte();  //z low byte
58
59
  zo = zl|(zh << 8);
60
  printf("z=%ld \r\n", zo);
61
62
  i2cSendByte(0x3D);         //must reach 0x09 to go back to 0x03
63
64
65
  i2cSendStop();
66
