Avr-objcopy vergisst eine section aus dem elf in die hex datei zu bringen
OP #2979494
Hallo!
Also ich wollte die git versions-nummer meinem Binary anfügen (letzte 2
bytes beim FLASH) und habe zu diesem Zwecke eine objekt-datei erstellt,
die genau diese 2 byte in einer section .version hat.
.section .version
version:
     .byte 0xde,0xad
Diese habe ich dann assembled.
Danach noch mein programm normal gelinkt:
avr-gcc -o main.elf <standard links>
und auch mit version.o:
avr-gcc -o main+version.elf <standard links> -Wl,--section-start,.version=0x3FFE -L. version.o
Ein avr-nm zeigt nun für das elf ohne version.o via:
avr-nm main.elf | sort
00003f20 A __data_load_end
00003f20 A __data_load_start
00003f20 T _etext
00800100 D _edata
und die mit version.o gelinkte version:
avr-nm main+version.elf | sort
00003f20 T _etext
00003ffe n version
00800100 D _edata
Die elf dateien sind auch unterschiedlich groß!
Wenn ich nun hex Dateien für beide elf Dateien generiere:
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main+version.elf main+version.hex
so sind die beiden Dateien ident.
Wie mache ich es, das ich die .version Section auch in meine hex Datei
hinein bekomme?
Welche Option brauche ich?
Wie kann ich es sonst machen?
Ich möchte ein editieren der hex-datei vermeiden...
Danke,
       Martin
p.s: es ist unabhängig ob das label "version" mit ".global version"
definiert ist oder nicht... (der einzige Unterschied ist n oder N in der
ausgabe von avr-nm)
#2979548
.section .version,"a",@progbits
Und wenn du dich um solche (schon recht spezielle) Details nicht weiter
kümmern willst, dann mach es doch einfach in C:
const uint8_t version[] __attribute__((section(".version"))) = { 0xde, 0xad };
