Galvanisch getrennte Spannungsmessung
OP #2988068
Hallo Zusammen,
ich bin dabei mir einen Regler für einen Bürstenmotor zu bauen. Nur wie
kann ich die Spannungsmessung des Antriebsakkus realisieren? Der Atmega8
ist durch einen Optokoppler PC817 vom Mosfet Treiber MCP1407 getrennt
damit sich keine Störungen des Motors auf den uC übertragen.
Vielen Dank. Gruß Steffen
Und der ATmega hat einen eigenen Akku, und wird nicht vom Antriebsakku
per Spannungsregler versorgt ?
Und du brauchst wirklich die Spannung und nicht nur das Unterschreiten
einer Grenze ?
Im Prinzip sind Optokoppler auch geeignet analoge Signale zu übertragen.
Es gibt dafür spezielle Beschaltungen (Signalrückführung mit einem 2ten
Optokoppler und Fehlerkorrektur mit OP – Gegenkopplung). Für deinen
Zweck sind die meiner Meinung nach weniger geeignet als die bisher
vorgeschlagenen Lösungen. Eventuell reicht für deine Anwendung aber auch
eine Minimallösung: Versorgungsspannung über Vorwiederstand – Trimmer
auf die LED. Ausgang über Vorwiederstand an die 5Volt. Das Ergebniss
sollte relativ linear zur Versorgungsspannung sein sein. Ich habe schon
mal mit einem CNY17 Audiosignale übertragen – hat mich selber gewundert
das das halbwegs funktioniert hat.
Der Aufwand ist minimal und gerade die billigen Optos sind dafür besser
geeignet – teure sind meist auf hohe Datenübertragung getrimmt und einen
Schmitt-Trigger-Ausgang kannst du dafür definitiv nicht gebrauchen.  Ich
würde es mal probieren, Kosten und Platzbedarf sind minimal.
