Lötstation JBC BT-2BWA (oder AD2000) oder Weller WSD81 SE?
OP #2988607
ich suche eine Lötstation unter 300€ (lieber 150€), die idealerweise die
nächsten Jahre/Jahrzehnte hält und möglichst für alle meine Anwendungen
passt. Eine Auswahl von unterschiedlichen Lötspitzen sollte auch gleich
dazu kommen und im Unterhalt nicht aufwändig sein.
Bleifrei löten, feine SMD, Bestücken von Platinen, Lochrasterplatinen
basteln, große Masseflächen und auch mal richtig "braten" bei dicken
Kabeln.
Ich habe das mittlerweile runtergeschraubt auf folgende Geräte:
- JBC BT-2BWA(CD+T245), alternativ AD2000 gebraucht > gut für bleifrei
wegen Temperaturregelung, Anheizzeiten, Kabelführung, hohe Heizleistung
- Weller WSD81 SE (mit WP65 Lötkolben) > digitale Regelung, günstige
Spitzen, Verfügbarkeit von Ersatzteilen
Was ist die bessere Wahl? und warum? Wer hat Erfahrungen im Vergleich
damit gemacht? Gern auch Gebraucht-Angebote...
Gast #2989629
Ich rate dir eindeutigzu der JBC. Ich arbeite beruflich sehr viel mit
JBC und wenn du damit einmal gelötet hast, willst du keine Weller mehr
Die Aufheitzzeit ist ein Traum und wenn plötzlich mal viel Energie
benötigt wird dann fackelt die JBC nicht lange und gibt volle Power. So
macht das Spaß^^
Die von dir gepostete ist die "Weidinger Edition", oder? Die wollte ich
mir die Tage auch für privat bestellen, allerdings liefert Weidinger
nicht an privat Leute... Jetzt bin ich noch am überlegen, wie ich die
beziehen kann ;)
Grüße
So lala
#2992681
Hi
also die JBC ist eine BT ( also eine Analoge Station.
hat aber auch die SLEEP-Funktion d.h. Lötkolben in der Ablage
und die Temp geht runter auf 220 Grad.
Diese bekommst du nur bei Weidinger. Ist eine JBC Station die nur noch
für Weidinger gefertigt wird.
Leistung Super uns Spitzenauswahl ist der Hammer.
Die Weller ist eine DIGITALE Station WSD81-SE ist mit dem Neuen Kolben
von WELLER WP65 es gibt dort noch nicht so viele Spitzen.
Spitzenpreis bei JBC ca. 15 - 22 €
Spitzenpreis bei Weller ca. 6-10 €
Beide Stationen kannst du bei Weidinger kaufen.
Ruf an uns sag du bist Privat und mach es so Bezahlung bei Abholung
oder Vorkasse Überweisung.
Dann sollte es schon gehn.
AD2000 von JBC ist nicht mehr so gut. Diese gibt es schon lange nicht
mehr.
Ersatzteile gibt es nicht mehr, und Lötkolben oder Spitzen so gut wie
nix mehr.
so hoffe Dir etwas geholfen zu haben.
Grüsse Klaus
OP #2992943
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Ich denke mal, daß es dann doch CD-2BB von JBC wird.
Ich hoffe nur, daß es in einigen Jahren bei JBC auch noch Ersatzteile
wie bei Weller gibt. Wäre schon noch so eine Frage, ob man in sagen wir
mal 15 Jahren mit einer alten Station von Weller oder von JBC besser
bedient ist und welche davon zuerst kaputt ist und keine Ersatzteile
mehr zu haben sind.
Gast #2993609
Beim JBC hast du das Heizelement in der Spitze. Deshalb haben die Kolben
diesen Bumms, trotz der nominell geringen Heizleistung. Bei der Weller
hast du Heizelement und Spitze getrennt. Und so lötet sich es auch.
Gast #2993628
Ich würde auch die JBCs empfehlen, habe die Dinger in 2 Firmen benutzt,
ein Traum, die Weller ebenfalls danach nicht mehr angefasst. Die Spizten
sind zwar teuerer, als die von Weller, aber die halten auch sehr lange.
Bei einem Kollegen hat eine Spitze einen Dauereinsatz (Prototypenbau)
von 2 Jahren ausgehalten und ist erst aufgrund "unfähiger" Benutzer
(Werksstudenten) kaputt gegangen (die haben es geschafft, die dünne
Spitze einfach abzubrechen, keine Ahnung wie???)
Gast #2993637
Wenn man bei JBCs die Spizten wechselt, muss man aufpassen, dass man
beim Wechseln direkt auf das "Spitzenwechselblech" trifft, da gehen die
feinen Spitzen halt sehr schnell kaputt.
#3367310
auch wenn der beitrag ein bisserl her ist.
zu den JBC lötstationen kann ich sagen dass man diese als privatmann bei
der firma
www.chiemtronic.de
erwerben kann. dort habe ich meine gekauft. ist auch über ebay
erhältlich.
einfach mal anfragen...die können sicher weiterhelfen.
gruß
