Treiber für 200W Brushed DC Motor
OP #2991591
ich bin auf der Suche nach einem Treiber für einen DC Motor (Faulhaber
3863 048 C), der bei einer Nennspannung von 48V eine Leistung von 226W
hat.
So viel Leistung brauche ich nicht, ich möchte außerdem nur eine
Versorgungsspannung von 24V verwenden, aber der Motor ist gegeben.
Ich suche jetzt nach einer H-Brückenschaltung (brauche vorwärts,
rückwärts, Bremse), die mit dieser Leistung zurecht kommt und bin für
jeden Tipp dankbar. Ich habe schon viel gesucht und schon viel
gefunden...
Bisherige Optionen:
- HIP4081A: Davon hab ich hier schon zwei Samples liegen, aber es gibt
hier im Forum ja mehrere Beiträge, die eher davon abraten, weil er etwas
"zickig" ist.
- LT1160 wäre eine Alternative
- DRV8432: kann angeblich 7A liefern, was reichen müsste, oder?
Grundsätzlich wäre mir zwar einerseits wohler, wenn ich externe MOSFETs
hätte, andererseits würde ich mit einer integrierten Brücke natürlich um
Schwierigkeiten mit der Komponentenauswahl und dem PCB Layout herum
kommen.
Die Kosten spielen zunächst einmal eine untergeordnete Rolle, wie würdet
ihr eine solche Ansteuerung bauen? Wenn mir beim Experimentieren ein
paar Teile abrauchen kann ich damit leben (es wäre natürlich schön, wenn
das hauptsächlich FETs sind und nicht zu viele teure Treiber), ich suche
nur nach einem guten Anfang.
Ach und noch was anderes: Kann mir beim Experimentieren der Motor
abrauchen? (Versorgungsspannung nur halbe Nennspannung)
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank
Daniel
#2991623
Den Motor kannst Du nur durch Überlastung abrauchen. Sprich zu hohe
Spannung (so hoch, daß sie die Isolation durchschlägt) oder Motor
festhalten bis er dampft.
2x IR2110 bzw. IR2113 sind auch gut geeignet. Nachteilig ist, daß sie
keine Ladungspumpe zur Versorgung der High Side haben - da ist der
scheiß HIP4081 leider im Moment der einzige, den ich kenne. Kann man
aber zur Not nachrüsten oder zwei Zusatzwicklungen auf dem Trafo nehmen,
wenn die Steuerung sowieso über ein Schaltetzteil verfügt.
Alternativ, wenn Du schreibst Du brauchst nicht volle Leistung, nicht
100% PWM-duty fahren. Dann kann der Bootstrap-Kondensator immer wieder
aufgeladen werden und Du brauchst keine Ladungspumpe.
Alternative 2: P-Kanal-FETs in der high side verwenden (sind ja nur 10A,
über die wir hier reden), braucht aber eine andere Ansteuerung.
Gast #2991645
Pollin hat den
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-BTS7741G_03-03-06.pdf
Nein, nicht wenn er richtig angeschlossen ist,
denn es ist kein Reihenschlussmotor der bei fehlender
Last durchgehen kann,
aber du musst überprüfen, ob der Anlaufstrom/Blockierstrom
nicht die Elektronik killt.
Also 24V/Innenwiderstand des Motors < 10A, beim BTS7741 nicht das
Problem weil er intern überstromgeschüttz ist.
OP #2991676
@Ben: Nein, Versorgung soll über Batterie erfolgen (sowas wie 2
Autobatterien...), es steht also ohne weiteres keine höhere Spannung zur
Verfügung. Wie viel % duty wäre denn noch akzeptabel damit ich auf die
Ladungspumpe verzichten kann?
@MaWin: Laut Datenblatt
(http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_3863_C_DFF.pdf) hat der Motor
einen "Anschlusswiderstand" von 2.47 Ohm, ich frag mich gerade, wie ich
damit und mit der Nennspannung und dem Wirkungsgrad auf die Nennleistung
komme. Nicht so wichtig, aber 24V/2.47 Ohm wäre ziemlich nah an 10A...
Aber: Einen Versuch ist es wert, werde mir mal ein paar von den BTS7741
besorgen. Bin nur verwundert, dass der gar zusätzliches Pad für die
Wärmeabfuhr braucht.
OP #2991701
> Für klingt das nach Einzelstück. Da gibt es bei Robot/Modellbauern
> fertige erprobte Module. Nur so als Beispiel:
Danke für den Tipp, Einzelstück stimmt nicht ganz, ich brauche 4 Stück.
Die Pololu-Module würden sicher funktionieren, können auch noch einen
Haufen Zeug, das ich nicht brauche. Andererseits: Es fehlt der Spaß am
Basteln. :)
Danke für den Tipp, kann gut sein, dass ich in ein paar Wochen entnervt
die Dinger bestelle, aber bis dahin will ich noch ein wenig selbst
probieren.
#2991707
Das müßte man probieren, denke irgendwo zwischen 95-98% wird die
Spannung am Bootstrap-Kondensator am Ende der Einschaltperiode zu weit
abfallen. Kommt auch auf die PWM-Frequenz (würd ich bei solchen Motoren
200..300Hz wählen wenn die Mikroruckler nicht stören) und den
Kondensator an. Ein größerer Kondensator kann helfen, erzeugt dann aber
unschöne Stromspitzen in der Versorgung des Treibers.
Woraus werden die Treiber eigentlich gespeist? 24V geht ja wegen der
FETs nicht so gut. Was hast Du da für ein Patent um auf 12V oder so zu
kommen?
OP #2991714
> kommen?
Da hab ich mir noch keine wirklichen Gedanken gemacht, aber das habe ich
jetzt nicht als großes Problem gesehen... ein einfacher Linearregler
z.B.? Hätte jetzt gedacht, dass der Treiber im Vergleich zum Motor kaum
Strom zieht und ich mir da um Wirkungsgrad keine Gedanken machen muss.
Oder gibts da ein Problem?
