Stabilität OPV
Gast #3001552
Das Prinzip von OPV-Schaltungen habe ich verstanden.denke ich
zumindest:-)
Eine Rückkopplung und eine Gegenkopplung ist meist gewollt eine
mitkopplung eher nicht(außer z.b. bei Oszillatoren) Schalte ich nun
mehrere OPV's hintereinander kann es zu Phasendrehungen kommen die eine
Mitkopplung verursachen. Um diese Mitkopplung stabil zu halten wird z.B.
das Bodediagramm untersucht. Das GBW gibt an bis zu welcher frequenz der
OPV noch stabil läuft im Bodediagramm ist dies der fall solange der
Amplitudenrand und der Phasenrand stimmen.Richtig? Ist dies nicht der
Fall erfolgt eine geeignete gegenkopplung? Gibt es andere Kriterien und
Maßnahmen?
Gruß vom Gast
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #3001700
>Schalte ich nun
jo, und deshalb sollte man jede OPV Stufe definiert gegenkoppeln.
Phasengänge können mit RC Koppelnetzwerken eingestellt werden.
Grüsse
Gast #3001731
OPV noch stabil läuft...
Nein, es gibt an, bei welcher Frequenz die Verstärkung OHNE
Gegenkopplung 1 ist. Der OPV ist auch dann noch stabil!
Umgekehrt GBW / eingestellte Verstärkung => ergibt Frequenz, ab der die
Verstärkung zusammen bricht.
Amplitudenrand und der Phasenrand stimmen...
Solange die Leerlaufverstärkung größer 1 ist.
Maßnahmen?
Die heutigen OPVs sind schon so kompensiert, dass sie bis 1-fache
Verstärkung stabil sind (wenn nicht anders angegeben)!
Bei der Gegenkopplung muss man nur darauf achten, dass nicht zusätliche
Zeitverzögerungen eingebaut werden, also so NICHT:
- Kondensator direkt am Ausgang
- 2 R-C-Glieder hintereinander, dann Gegenkopplung
Ein OPV ist um so stabiler, je geringer die Gegenkopplung - also je
höher die Verstärkung ist.
Es ist meist gut, einen Kondensator vom Ausgang zum Minuseingang zu
schalten. Bei geeigneter Auslegung ergibt sich eine sinnvolle
Grenzfrequenz, die dann auch das Rauschen vermindert.
Gegenkopplungswiderstände nicht zu groß machen (10K ... 100K).
Gegenkopplung nicht über mehrere OPVs zurück führen, sondern jeder Stufe
einzeln eine sinnvolle Verstärkung (~<100) geben - und direkt
gegenkoppeln.
Das waren nur ganz allgemeine Grundregeln...
