Widerstand Nachbildung für Temperaturfühler
OP #3010830
Hallo Experten,
ich habe einen Temperaturaußenfühler, der über eine Zweidrahtleitung mit
der heizung verbunden ist. Ich benötige für eine zweite Heizung eine
Nachbildung.
Temperaturfühler (hier EBV AF 200) mit 2000 Ohm Nennwert soll also
verdoppelt werden.
Vielleicht hat schon mal jemand das gemacht.
G.
Gast #3010951
1.Es wird wohl einfacher sein für € 13,70 einen zweiten zu installieren
als durch Experimente 2 kalte Heizungen zu haben?
2.Für eine temperaturUNabhängige "Nachbildung" reicht auch ein
Widerstand.
OP #3011090
Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Wenn es um den
Preis geht, habe ich kein Problem mir jede Menge Temperaturfühler
anzuschaffen.
Das Problem ist ganz einfach die Zweidrahtleitung. Hier ein mehradriges
Kabel zu verlegen macht enorme Schwierigkeiten.
Da die Heizungen aber für den Anschluss eines Außenfühlers vorgesehen
sind und unabhängig voneinander laufen benötige ich hier eine Lösung.
Entweder ich bilde zwei Widerstände ab, die synchron zum Fühler laufen
oder ich nehme die Spannung am Fühler und versuche eine
Widerstandsnachbildung zu erstellen.
Eigentlich ist das nicht schwer, nur vielleicht hat das schon mal jemand
praktiziert.
G.
Gast #3011212
Oft ist der Temperaturfühler einfach ein NTC, der mit einem Widerstand
im Steuergerät einen Spannungsteiler bildet. Dann kann man statt des
Widerstandes einfach eine Spannung in den Eingang schicken, die nur
niederohmig genug sein muss, damit der Festtwiderstand des
Spannungteilers nicht stört.
Ob das bei deiner Heizung auch so ist - who knows.
Falls du an der Anlage eine Anzeige für die Außentemperatur hast, sollte
das aber schnell rauszukriegen sein.
