Dell XPS17 startet und lädt nicht mehr
OP #3015819
ehrlich gesagt verspreche ich mir nicht viel von diesem Thread, aber
vielleicht klingelt ja bei jemandem von Euch irgendeine Glocke, weil
er/sie dieses Phänomen schon mal gesehen hat.
Laptop: Dell XPS17, 1.5 Jahre alt.
Problem, plötzlich aufgetaucht:
- Wenn ich das Netzteil einstecke, passiert nichts. Keine Lade-LED,
nichts. Power drücken -> nichts.
- Wenn ich den Akku raus nehme und dann das Netzteil einstecke, blinkt
die Lade-LED ganz kurz auf. Dann wieder nichts.
- Wenn ich den Akku einsetze, versucht er manchmal spontan zu booten,
bricht aber nach etwa zwei Sekunden ab (als ob man den Akku rausnehmen
würde, einfach wieder tot).
- Wenn ich mit Akku das Netzteil einstecke, und gleichzeitig den
Power-Knopf drücke, passiert nichts. Dasselbe ohne Akku --> Gleich wie
oben: Er versucht zu booten und stirbt nach zwei Sekunden wieder.
Das Netzteil scheint es nicht zu sein (aufgrund obiger Beobachtungen und
einem probeweisen Einsatz eines anderen - wenn auch schwächeren -
Netzteils).
Tja. So weit die Fakten. Nun die Frage: Was würdet Ihr da noch
unternehmen? Woran man ja generell bei sowas denkt, sind Elkos...
Oder halt das ganze Mainboard ersetzen... :-(
Oder 'nen neuen Laptop kaufen.
Interessanterweise hatte er seit einigen Wochen schon eine Macke: Die
Batterie-LED blinkte immer ca. 5x schnell rot, dann eine Sekunde lang
weiss. Und das immerfort. Und beim Booten meinte er irgenwas von: Der
Akku wurde deaktiviert oder so ähnlich (weiss den Wortlaut nicht mehr so
genau). Funktioniert hat aber alles tiptop.
Eben, wie gesagt, ich verspreche mir nicht viel von diesem Thread. Aber
wenn jemand durch einen riesen Zufall bei dieser Maschine denselben
Fehler hatte und weiss, wo vermutlich das Problem liegt, wäre das
natürlich super! :-)
Oder aber es ist ein Profi-Laptop-Doktor unter Euch, der aus Erfahrung
sagen kann, dass das Ding in die Tonne gehört, oder eben, dass es ein
typisches Fehlerbild ist, welches man mit ein wenig Geschick reparieren
kann (eben, Elkos o.ä.). Knowhow in Elektronik ist vorhanden, Werkzeug
auch, aber diesbezüglich fehlt mir einfach die Erfahrung
(Laptopreparatur), und auf der Grünen Wiese Fehler suchen gehen, ist mir
dann doch zu mühsam. :-)
Gruäss
Simon
Ich hatte meistens Ärger mit dem Netzteil. Mechanisch, Kabel usw.
Ein zu schwaches Netzteil muß nicht angenommen werden, hier gibt es eine
Erkennungsautomatik.
Der Zustand des Akkus ist unklar.
Man bräuchte ein normales Akku, das aufgeladen ist.
Ob das Netzteil einen Wackelkontakt hat oder nicht, kannst du mit einem
Spannungsprüfer messen.
Ein Anruf bei Dell könnte auch nicht schaden.
OP
Danke für Eure Antworten!
Ein Wackelkontakt ist es leider ziemlich sicher nicht. Und in der
Schweiz gilt die Mindestgarantiedauer von zwei Jahren leider erst seit
heuer.
Aber ein Anruf bei Dell schader sicher nicht, das werde ich mal machen.
die Symptome weisen darauf hin, dass die Batterie nicht mehr geladen
wird. Der este Schritt war mit recht ein anderes Netzteil zu probieren,
der zweite wäre einen anderen Akku zu finden. Wenn das nichts bringt,
kann man den Laptop öffnen und  - da Knowhow in Elektronik vorhanden -
sich mit der Elektronik versuchen, den Pfad zwischen dem mittleren Pin
an der Lade-Buchse und dem Mikrokontroller überprüfen, den
Mikrokontroller oder den Lade-Chip auswechseln, usw. und nicht unbedingt
das Board gleich wegschmeißen.
Grüsse
