STM32F4 Discovery LD1 blinkt rot bei externen 5V
OP #3015959
ich habe heute versucht das erste Mal das STM32F4 Discovery Board mit
externen 5V über mein Labornetzteil zu versorgen. Dazu habe ich +5V an
den Pin 5V und Masse an GND gelegt, USB war nicht angeschlossen. Das
Bord reagierte mit einer rot blinkenden LD1. Mein Programm mit den vier
leuchtenden LEDs OnBoard funktioniert ganz normal.
Da dies meine erste Versuche mit einem Mikrocontroller ist, bin ich mir
nicht sicher ob ich da was falsch gemacht habe.
Kann mit jemand bitte erklären, ob ich was falsch gemacht habe?
Gast #3016035
sollte ok sein und ist im Manual auch so angegeben das es möglich ist.
Man kann extern 5V anschließen. Du musst aber aufpassen, dass du nicht
den 3V Pin erwischst. Der liegt blöderweise genau daneben.
Der 3V pin ist übrigens nur ein Ausgang. Da darf man also gar keine
Spannung von extern anschließen.
OP #3016318
Erstmal danke für die Antworten. Das Manual habe ich auch gelesen und
fand da aber nix von Blinken, nur davon dass der Standard-Status durch
ein rotes Licht angezeigt wird. Wenn ich das Board an USB betreibe dann
leuchtet die LD1 durchgehend, während sie bei externen 5V im
Sekundentakt blinkt. Das Programm läuft in beiden Fällen korrekt.
Habe ich in den Datenblättern was überlesen?
