Analyse & Kategorisierung von Regelstrecken
OP #3018236
ich bin gerade eben dabei, mich in die Grundlagen der Regelungstechnik
einzuarbeiten.
Aktuell habe ich mit folgendem Verständnisproblem zu kämpfen:
1.) Geschwindigkeitsregelung.
Es soll eine konstante Geschwindigkeit erreicht werden. Mit P- und
D-Regler kann dieser nicht erreicht werden → Bleibende Regelabweichung.
Es wird also ein I-Regler benötigt.
2.) Ausbalancieren eines Balles.
Auf einem kippbaren Balken soll eine Kugel in der Mitte ausbalanciert
werden. Meiner Logik nach müsste hier ein I-Regler fehl am Platz sein.
Selbst wenn es der Rest der Regelung irgendwie geschafft hätte, dass die
Kugel mit v=0 in der gewünschten Position liegt, hätte der I-Regler ja
immernoch den aufintegrierten Wert der vergangenen Regelabweichung
gespeichert. Er würde die Kugel daher aus der gewünschten Position
bewegen.
Was ist der formale Grund dafür, dass man bei Beispiel 1 ein I-Glied
benötigt, und bei Beispiel 2 anscheinend nicht?
Meine Vermutung (basierend auf dem Wissen das ich mir über
Wikipedia-Artikel angeeignet habe):
1.)
zeigt eine Regelstrecke mit Ausgleich. Der Grund ist, dass sich die
Ausgangsgröße (die Geschwindigkeit) nach unendlicher Zeit der
Eingangsgröße (Motoransteuerung) annähert. Zwischen ihnen liegt nur mehr
der Proportionalitätsfaktor.
→ I-Regler notwendig.
2.)
zeigt jedoch eine instabile Regelstrecke. Der Grund ist, dass die
Regelstrecke zwei I-Glieder beinhält. Das erste wäre die
Kugelgeschwindigkeit als Integral der Kugelbeschleunigung (die ja von
der Balkenneigung abhängt), und die zweite die Kugelposition als
Integral der Kugelgeschwindigkeit.
→ I-Regler kontraproduktiv.
Könnt ihr mir sagen, ob mein Gedankengang so korrekt ist?
Ich grüble schon den ganzen Tag über diversen Wikipedia-Artikeln, aber
hier stoße ich mit dem Selbst-Erarbeiten an meine Grenzen.
Danke! :-)
Ein Regler ist dann stabil, wenn die Phase der Gegenkopplung (deutlich)
weniger als 180° hat oder dann die Reglerverstärkung (deutlich) kleiner
1 ist.
Zwei I-Glieder als Regelstrecke machen aber 2 x 90° = 180°
Phasenverschiebung. Deshalb kann weder ein I-Glied noch ein P-Regler
stabil sein. In diesem Fall braucht es ein D-Glied mit -90° und der
Zeitkonstante einer I-Komponente um eine I-Strecke zu kompensieren und
die Phasenverschiebung auf 90° zu senken. Dann kann man mit einem
zusätzlichen P-Anteil die Regelabweichung minimieren.
Wenn die Regelstrecke schon mindestens einen I-Anteil hat, dann bleibt
auch mit einem P-Regler keine Regelabweichung übrig - deshalb ist dafür
ein I-Regler völliger Quatsch.
Wenn die Regelstrecke nur ein P-Glied ist, bleibt mit einem P-Regler
immer eine kleine Abweichung übrig, dann sorgt der I-Anteil dafür, dass
keine Regelabweichung übrig bleibt.
Ansonsten ist Regelungstechnik ein sehr komplexes Thema man kann ganze
Bücher darüber schreiben.
Ich kenn jetzt dein mathematisches Vorwissen nicht, aber man kann recht
zügig beweisen, dass eine offene Kette (Strecke + Regler) mit
integrierendem Verhalten stationär genau ist (keine bleibende
Regelabweichung).
Dazu transformiert man die offene Kette in den laplace-Bereich und
schließt den Regelkreis. Nun kann man die Übertragungsfunktion von
Führungsgröße auf Fehler bzw. Führungsgröße auf Ausgang ermitteln.
Wendet man den Endwertsatz an, erhält man 0 bzw. 1 für diese beiden
Beziehungen.
Wenn jetzt deine Strecke nicht integrierend ist, dann brauchst du ein
I-Glied im Regler, um stat. Genauigkeit zu erreichen.
Das hängt aber sehr oft auch nur von den Ein- und Ausgangsgrößen deines
Systems ab. Bei instabilen Balanceproblemen (inverses Pendel, Ball,
Rakete, ...) wird in der Regel der Ort/Winkel geregelt und nicht die
entsprechenden Ableitungen Geschwindigkeit/Winkelgeschwindigkeit.
Die Eingangsgröße ist aber meistens dieselbe (irgendeine Kraft/Moment).
Da siehst du schon, dass die Strecke bei Positionsregelungen ein
Integrationsschritt mehr im System hat...
OP
Danke für die Antworten! :-)
Ich bin noch damit beschäftigt über eure Antworten nachzudenken. Ich
glaube, die Grundzüge verstanden zu haben. Um sicherzugehen will ich
dazu noch was schreiben, bzw. Rückfragen stellen, jedoch brauche ich
noch etwas Zeit um meine Gedanken auszuformulieren.
Ich melde mich wenn ich näheres weiß. Spätestens am Wochenende.
(Im Grunde genommen poste ich nur, damit es nicht so aussieht als wären
eure Antworten umstonst gewesen. Ich finde es immer sehr frustrierend
wenn sich der Themenersteller nicht mehr meldet.)
