X2 Kondensator oder Varistor zwischen L und N?
(Firma: Promaxx.net) #3026147
Ein X2-Kondensator (X2 weil er immer an Netzspannung hängt) dient der
Entstörung (HF) des Netzes oder des angeschlossenen Gerätes.
Ein Varistor dient der Ableitung von Überspannungen (Induktion etc.) und
nicht der Entstörung.
Gast #3204031
Muss den Thread nochmal rauskramen, da ganz ähnliche Frage...Darf man am
Eingang eines Gerätes einfach so einen Varistor zwischen L und N
schalten? Oder gar je einen zwischen L/N und PE? Falls ja, nimmt man
dann üblicherweise einen 230V-Typ? Evtl. Vorsicherung nötig?
Gast #3204096
Man darf einen mit 275V Wechselspannung vorschalten, aber der muss
abgesichert werden denn Varistoren verlieren bei jedem Schuss etwas an
Spannung, wird er dauerleitend wird er heiss, noch niederohmiger und die
Sicherung oder der Übertemperaturschutz sollten ih  abtrennen bevor es
zu einem Brand kommt. Überspannungssteckdosen verwenden meist eine
Kunststoffmasse die in Hitze aufquillt und dabei einen Ausschalter
betätigt woraufhin auch die Glimmlampe ausgeht. Nich jedes chinesische
Steckernetzteil ist aber abgesichert.
