PT2 Glied zerlegen.
ein PT2 Glied lässt sich nur auf 2 PT1-Glieder aufteilen, wenn es nicht
schwingungsfähig ist, also nur relle Pole (Nullstellen des
Nennerpolynoms) aufweist.
Falls doch könntest du versuchen, das PT2 mittels PT1 zu approximieren.
Wenn du das wirklich willst.
Hier kannst du mit einem Optimierungsansatz arbeiten (z.B. Fehler in der
Sprungantwort minimieren).
Ach oder möchtest du einfach nur ein Blockschaltbild in Simulink per
Hand zeichnen?
dazu brauchst du nur rechnen:
my'' + dy' + ky = u
du zeichnest also als erstes eine Integratorkette von y'' nach y' nach y
und führst dann die nötigen Größen zurück, um y'' nach der obigen
Gleichung mit den Ergebnissen der Integratorausgänge und u zu füttern.
