Empfehlung NAS mit Sync
Gast #3027061
Hi.
Ich suche ein NAS (Standalone Gerät), welches sich automatisch und
permanent mit einem identischen NAS an einem anderen Standort über das
Internet synchronisiert.
Der komplette Datenbestand soll auf beiden Seiten ständig zur Verfügung
stehen.
Der komplette Datenbestand soll auf beiden Seiten auch als
Netzwerkreigabe und für UPNP Mediaplayer zur Verfügung stehen.
Das "Verbinden" der Geräte sollte nicht zu komplex sein und muss "Out of
the Box" funktionieren. Es muss vom Hersteller vorgesehen und supportet
sein.
Es kommt für diesen Fall nicht in Frage, die Geräte erst noch
"Modifizieren" zu müssen.
Die Installation einer alternativen Firmware bzw Linux kommt nicht in
Frage.
Es kommt auch nicht in Frage, irgendwelche "Kommandozeilen Mods" oder
"Handkonfiguration" zu machen.
Denn dann kann ich es auch gleich ganz selbst machen und gleich nen
echten Server auf beiden Seiten stellen.
Wichtig ist auch noch der Energieverbrauch.
Das Gerät muss einen funktionierenden Standby haben. (Mein Iomega kann
das z.B. nicht, da läuft die Platte 24/7, wenn man das Gerät nicht
entsprechend modifiziert)
2,5 Zoll Festplatte wäre ideal.
Kann hier jemand ein Gerät empfehlen?
Gast #3027217
Danke für die Empfehlungen.
Ich habe mir nun diesen NAS mal angesehen:
http://www.synology.de/products/product.php?product_name=DS112j&lang=deu
Von einer direkten Spiegelung von 2 Geräte über das Internet ist aber
keine Rede.
Der Hersteller wirbt nur mit der "eigenen Cloud", und Fernzugriff, dem
"Downloadcenter" und einer Replizierung über eine Software mit
Assistenten
Ein Vorteil ist, dass er einen richtigen Mediaserver drin hat. Das ist
wichtig für einen "Homeserver"
Für die Repilzierung würde mir auch ein Zeitbasiertes Verfahren
ausreichen.
Z.B. jede nacht um 1:00 beide seiten auf den gleichen Stand bringen
Kann der Synology auch "rsync" oder nur der QNAP?
Gast #3027220
Die Frage ist doch erstmal wie soll denn der abgleich überhaupt
funktionieren? RSYNC ist meines wissens auch keine Lösung.
Wenn du auf A eine Datei löscht, dann wird sie von B wieder auf A
kopiert. Wenn du auf A eine Datei umbennt dann, hast du sie nach dem
Sync doppelt.
Gast #3027497
Hallo.
Einen eigenen, richtigen Server wollte ich wegen dem Aufwand und
Stromverbrauch vermeiden.
Ziel des Ganzen ist einfach, Mediendateien auf beiden Seiten verfügbar
zu haben. Und zwar auch für die UPNP/DNLA kompatblen Mediaplayer.
Außerdem sollen die ganzen Fotos und Bilder an 2 unterschiedlichen Orten
parallel gespeichert werden.
So dass alles an beiden Orten zur Verfügung steht.
Neben der "Bequemlichkeit" ist das auch ein Sicherheitsgewinn gegen
Datenverlust.
Es gibt 3 Datenbestände.
Einmal auf dem NAS bei mir
Einmal auf dem NAS bei meinen Eltern
Einmal als "Offlinebackup" auf der Transfer USB Platte.
Und teilweise gibts die Daten nochmal in "archivierter Form" auf einer
Schubladen-USB Platte oder DVD-R/BD-R
Momentan erfolgt der Abgleich nämlich per USB Platte, die ich immer im
Gepäck habe, wenn ich nach Hause fahre.
Kleinere Datenmengen schiebe ich auch per FTPS zwischen den Seiten hin
und her. Derzeit aber nur Manuell über den Fritzbox Fernzugriff.
Hätte das nun gerne etwas automatisiert
Außerdem wollte ich standalone NAS auf beiden Seiten nutzen, und nicht
mehr Fritz!NAS + USB Platten für den gesamten Datenbestand nutzen.
Grüße
Gast #3027536
So, hab mir auch noch den QNAP mal genauer angesehen.
Auch ein gutes Gerät. Das kann sogar "Livestreaming".
Welchen würdet ihr kaufen?
SYNOLOGY DS112J
QNAP TS-112
Das sind jeweils die "Einsteigergeräte" von beiden Herstellern.
Gibt auch noch größere/ teurere, aber ob die notwendig sind?
Falls eine vollständige, bidirektionale Replikation nicht möglich ist,
würde mir auch eine Unidirektionale Replikation reichen.
So dass ein ausgewähltes Verzeichnis von mir in festen Zeitabständen in
die Heimat repliziert wird.
Für den "Rückweg" reichts auch manuell, da kommt nicht viel zustande.
Würde dann einfach nen zweiten Ordner anlegen, den ich bei Bedarf "zu
mir" ziehe.
Gast #3028226
>Das sind jeweils die "Einsteigergeräte" von beiden Herstellern. Gibt auch noch
Notwendig ? Wuenschbar ? Toll ? Unterhalb einer gewissen Performance
ist's dann nicht mehr lustig. Ich wuerd im mittleren Segment einsteigen
und vielleicht anstelle der Festplatte eine SSD waehlen wenn es schnell
sein muss.
