4 Sata 6.0 Ports
Gast #3027311
ich müsste 4 SSDs, über an SATA 6Gbit/s angeschlossen werden, parallel
beschreiben (sprich mit ca. 20Gbit/s also 5Gb/s/port). Wie kann ich es
am kostengünstigsten erreichen?
Meine Ideen:
 - Ein FPGA mit 8 6Gbit/s Transceivers, und dann die Ports an die
Transceiver und IP Cores her/bzw. SATA selbst implementieren
 - ein PCIe-SATA Adapter mit 4 ports (aber ich glaube da kann man
gleichzeitig nur 1 Port beschreiben, die diese über PCIe 2.0 x2 gehen,
z.B. sowas
http://www.marvell.com/storage/system-solutions/sata-controllers/)
Habt ihr andere Ideen/Vorschläge?
Danke!
#3027369
Das parallele Beschreiben mehrerer Datenträger findet man in RAID
Systemen. Mit zwei Datenträgern heißt das RAID0. Das ist eigentlich kein
RAID weil es nicht mehr redundant ist. Das geht natürlich auch mit mehr
als zwei Datenträgern.
Die allermeisten PCI/PCIe Controller können das von sich heraus, also
einfach einen kaufen der die entsprechende Zahl an Anschlüssen hat, SSDs
ran und ein RAID konfigurieren.
Die Frage ist jetzt nur, wie du das mit dem Rest des Systems verbindest
denn diese Raidcontroller Karten lassen sich meist nur grafisch
konfigurieren, also mit einem eigenen kleinen Programm das direkt nach
dem BIOS des PC aufgerufen werden kann oder mit einem Programm, das
unter einem Betriebsystem gestartet wird. Also ob das auch ohne Monitor
mit einem FPGA funktioniert ist unklar.
Edit:
Also wenn du die 20GBit/s irgendwie mit Infiniband oder so in einen
Rechner bekommen würdest, dann könntest du das vermutlich recht einfach
mit Standardhardware wegschreiben.
Gast #3027402
Interessante Aufagbe. SATA verwendet 8B10B-Kodierung, d.h. auch wenn du
keinen sonstigen Overhead hättest würdest du nicht mehr als 4.8Gbit/s
Nutzdaten pro Transeiver schaffen. Dazu kommt dann noch der Overhead vom
SATA Protokol, der Handshake der Datenübertragung, Flusssicherung etc.
Hast du auch auf die (minimale) sequentielle Schreibrate von aktuellen
SSDs eine Auge geworfen? Könnte mir vorstellen dass die bei langen
Schreibvorgängen auch kurz mal einbrechen kann. Um die 20Gbit/s zu
erreichen solltest du wohl auf mehr als 4 SATA Ports setzen.
Wenn du mal von 6 SSDs ausgehst mit jeweils 4.8Gbit/s nach dem 8B10B
Encoder und 90% Effizienz dann komst du auf knapp 26 Gbit/s. Bei 5 Ports
wären es 21,6 Gbit/s.
Bei 5 Ports könntest du auf den Altera ArriaV setzen. Der hat 6er Blöcke
an 6G Transceivern, wobei man davon 5 für den Duplexbetrieb verwenden
kann.
Falls möglich könntest du uns deine Gründe für/gegen eine
Implementierung im FPGA mitteilen. Wir planen im moment eigentlich das
selbe, von daher wäre es interessant auf welche Hürden ihr gestoßen
seid.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
