STM32F4 Discovery ADC
Gast #3028079
besitze das STM32F4 Discovery Board und möchte einen ADC Port
initialisieren. In der STM Library ist nur ein Beispiel eines
ADC mit DMA dabei. Diesen benötige ich nicht. Möchte einfach
Werte aus dem ADC lesen. Benötige eine Samplingrate von etwa 500khz
bis 1Mhz.
Könnte mir jemand beim Initialisierungscode helfen?
Liebe Grüße
Daniela
#3028105
Hallo Daniela
Du benötigst eine Clock für den ADC
// enable Clock for ADC1
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef gpioInit; // create new datatype
Zum Beispiel Port B Pin 0 als Analog Eingang setzen
/*--- PORT B -------------------------------*/
/* Configure PB0 (ADC Channel 8) as analog input */
gpioInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
gpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOB, &gpioInit);
ADC Initialisieren
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
/* ADC1 Configuration */
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
// ADC1 regular channel 8 configuration: witch adc, witch channel, groupe sequencer, sample time
//(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_8,1,ADC_SampleTime_13Cycles5);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);   // Enable ADC1
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //Start ADC1 Conversion
Das Resultat kannst du so in eine Variabel schreiben:
ADC_result=ADC_GetConversionValue(ADC1); //get ADC result from register
Gast #3028197
Das ist nun meine Init ADC funktion
void InitAdc()
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
23
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
24
25
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
26
27
28
  /* ADC Common configuration *************************************************/
29
30
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
31
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_2;
32
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
33
34
35
36
37
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_8,1,ADC_SampleTime_15Cycles);
38
39
  ADC_SoftwareStartConv(ADC1); //Start ADC1 Conversion
40
meine main:
int main(void)
  SystemInit();
  InitAdc();
  uint16_t ADC_result = 0;
  while(1)
    ADC_result = ADC_GetConversionValue(ADC1);
leider bekomme ich im Watch einen Error auf die Variable - was mache ich
falsch? Habe ich den ADC richtig initialisiert?
lg
Gast #3028706
Das Tutorial leht sich an einen STM32F10X ich habe aber einen F4
beim F10X hab ich es auch schon hingebracht.
wieso muss ich  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
aktivieren wenn ich doch pin PB0 als ad wandler nutzen möchte.
Gast #3761666
Stefan!
A tried your code but I have 3 errors
the problems are with the Typedef structures (with GPIO,ADC_COMMON_INIT,
and ADC_INIT..)
"declaration may no appear after executable statement in block
Here is my adc config:
void adc_configure(){
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GpioInit;
  //---- POT B----------------//
  GpioInit.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AN; //AIN?
  GpioInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOB, &GpioInit);
  //ADC
  //ADC1 CONFIG
  //ADC COmmon CONFIG
I don't know where's the problem, I tried to copy the Struct definitons
in other lines.. but it doesn't work... :(
