I2C Problem SCL bleibt auf 1.5V sobald Daten geschickt werden
Gast #3028817
ich versuche hier einen I2C Chip (besser gesagt ist es ein kleines Board
mit einem Sensor drauf,) mit einem FTDI anzusteuern, sobald ich jedoch
Daten auf dem Bus sende sinkt mir SCL nur auf 1.5V herab und ich bekomme
kein ACK vom Client.
Komischerweise geht SDA auf 0V herunter. Ich nehme an das der Pull-Up
Widerstand hier zu klein ist?
Testweise habe ich auch noch einen anderen I2C Master zur Kommunikation
verwendet, dieser funktioniert problemlos, daher würde ich das Board an
sich lieber nicht modifizieren.
Kann mir hier jemand einen Workaround für dieses Problem vorschlagen?
Vielen Dank,
David
Gast #3028824
Hab's mir noch etwas weiter angesehen, also SCL und SDA gehen direkt in
den chip hinein
Der FTDI nimmt 20mA sobald SCL auf Low gesetzt wird, wobei wenn ich
jetzt Ground mit dem Pin verbinde komme ich auf 26mA jetzt die Frage wie
kann ich die restlichen 6mA auch noch fressen :-)
Gast #3028846
Moin,
> ...mit einem FTDI anzusteuern ...
Genau, die haben auch nur einen Chip im Angebot...
> Ich nehme an das der Pull-Up Widerstand hier zu klein ist?
Ja, nimm lieber 1206 oder noch besser einen bedrahteten... ;)
Welchen WERT hat denn der Widerstand?
Naja, was erwartest du? Kein Schaltplan vorhanden, etc. Das Problem ist
also mit einem wachsweichen Informationsgehalt beschrieben...
Ist es wenigstens ein FT-Chip mit MPSSE?
> ... also SCL und SDA gehen direkt in den chip hinein ...
oO Was bedeutet das? Direkt verbunden? Das sollte die übliche
Verbindungsart sein, ja.
> Der FTDI nimmt 20mA sobald SCL auf Low gesetzt wird, ...
20mA ist m.E. zuviel.
> ...wobei wenn ich jetzt Ground mit dem Pin verbinde komme ich auf 26mA
> jetzt die Frage wie kann ich die restlichen 6mA auch noch fressen :-)
Ein FT-Chip ohne MPSSE kann die Ausgänge nur schlecht oder gar nicht auf
Tristate schalten, das nächst-"beste" ist Input. Hast du das für
Tristate gemacht?
Falls nicht, dann frisst eh irgendwann der Strom deinen FT-Chip.
Ralf
Gast #3028892
in dem erwähnten Beispiel verwende dort keinen Pull-Up Resistor, das
kommt bereits aus dem Chip raus.
Einen EEprom Chip hatte ich direkt angesprochen indem ich einfach einen
10k Pullup Widerstand verwendet habe, das hat soweit auch funktioniert.
Ich hab mir jetzt ein anderes Beispiel (USB Soundkarte mit EEprom)
besorgt wo ein i2c eeprom angesteuert wird, wenn ich dort SCL mittels
amperemeter direkt mit Grounding verbinde bekomme ich 60mA, wenn du
schreibst das 26mA bereits zu viel ist was wäre denn normal - das
verwirrt mich jetzt etwas?
Kannst du mir eine Dokumentation bezüglich i2c Empfehlen? (Das Protokoll
an sich ist ja leicht zu verstehen, damit habe ich soweit auch keine
Probleme).
Ich verwende das hier zum Spielen:
http://www.tiaowiki.com/w/TIAO_USB_Multi_Protocol_Adapter_User's_Manual
Also ja, es unterstützt MPSSE damit spreche ich das auch an.
Gast #3028916
So nebenbei, der SN74LVC16T245 dort steht "Input clamp current" -50mA?
Bedeutet das nicht das dort 25mA kein Problem wäre? Oder ist das der
falsche Parameter?
SN74LVC16T245 an dem hängt quasi der I2C Slave:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=sces636a&fileType=pdf
Wenn ich den 50Ohm Widerstand (welcher sich auf dem TIAO Board beim i2c
input befindet) parallel schalte mit einem 10Ohm Widerstand (rechnerisch
kommt dann ja ca 8 Ohm raus) dann fällt die Voltage auf ca 0.2V was ja
eigentlich reichen sollte.
Gast #3030459
Nachdem ich mir das, via MPSSE emulierte I2C Protokoll des FTDI Chips,
angesehen habe muss ich ohnehin feststellen dass das nicht so einfach
klappt.
Der FTDI Chip spricht wohl kein funktionierendes I2C. Es hängen
testweise 2 Master gleichzeitig am Bus, ich kann die soweit unabhängig
ansteuern, funktionieren tut jedoch nur der Cypress I2C Master.
Habe soweit einen Screenshot des Scopes an FTDI geschickt, die
überprüfen das
wichtig hier FTDI supportet nur die eigenen Boards, das Board das ich
verwendet habe wird nicht supportet von denen (deren Windows Lib klappt
damit einfach nicht ordentlich, alternative Software klappt) Ich
bezweifle das die Funktionalität anders ist, aber wie es bei Firmen so
ist .. durchaus verständlich das die keine alternativen Dinge supporten.
Nunja heute mal kurz ab zum Elektronikladen und ein originales abholen.
Scheint so als ob beim Ack etwas schief geht (zumindestens ist dort auf
dem Oszi ein Unterschied zu erkennen).
Das ursprüngliche Problem wurde durch einen einfachen Widerstand an der
richtigen Stelle gelöst :-)
Gast #3030465
Angemerkt sei hier das I2C via MPSSE des FTDI2232H Chips mit einem Eprom
funktioniert, es scheint der I2C Slave zu sein welcher hier wohl
genaueres Timing benötigt. Wenn's um Timing Details geht ist MPSSE des
FTDI2232H anscheinend sehr schwierig anzusteuern und ohne den FTDI
Support wohl fast unmöglich.
