Kapazitiver Transformator
OP #3028941
Um eine Erweiterung eines Transformators zu erhalten ist die
Elekromechanische eigenschaft der Elektromagnetischen Energie zu
verstehen. Die vier Komponenten einer Elektromagnetischen Welle sind
auseinanderzuhalten.
Sie besteht aus einer magnetischen Komponente, einer elektrischen
statischen Komponenten, einer Informativenkomponente, und einer
Frequenten Komponenten. Zudem ist die Masse als Gewicht das die
Elektronenmenge zusammenfasst und deren Wechselwirkung mit der
wirklichen Masse zu beachten. Eine Elektronenansammlung oder ein
Elektronenüberschuss erzeugt oft eine Levitation von Materie, an der
sich der Elektronenüberschuss ansammelt. Legierungen die einen
Elektronenüberschuss ermöglichen sind für Levitation sehr in beachtung
zu ziehen. Wird, z.B. ein Fehikel aus Alluminium mit einer
Kathodenstrahlhochspannungseinheit zu einer Elektronenüberschuss
angeregt so ergibt es einen Lifter. Die elektromagnetische Komponente
besitzt immer das Teilchen Wellenphänomen. Ein Elektron mit seiner Masse
hat eine andere Raumskalierung aufgrund seiner Bewegung oder dem
kinetischen Energiezustand. Der Raum wird um das Elektron skaliert und
gedehnt, es ist logisch das es eine Raumbeugung und einen
Relativistischen Effekt rund um das Elektron als bewegendes
Massenelement zeigt. Die Wellencharakteristik von Elektronen wird
aufgrund der Raumkrümmung und dem Kinetischen Elektomagnetischen
Wellenausbreitung im Raum dargelegt. Wird der Raum gekrümmt so ist die
Zeit welche sich im gekrümmten Raum verstreicht viel langlebiger als die
Zeit um grosse Massen. So wird die Zeit von ausenbetrachtet als sehr
kurz für die Bewegung des Elektrones betrachtet, es ist also eine
Ansichts oder Betrachtungssache. Die Simple überlegung das die
Elektronenschwinung immer eine Skalare Raumgrösse ist mit der sich die
Frequenz in der Materie bewegt, so ist es auch logisch das diese
Elktromagnetische Energie immer auf einer Festkörperphysikalischen
Grösse also einem Kristall, einem Kapazitiven und einem
Elektrmagnetischen Anteil wecheselwirkt und interagiert. Diese Energie
ist somit überall vorhanden, es gilt nun den Raum so zu verändern damit
sich nun diese Energie zu zeigen sozusagen sichtbar zu machen.
Raumkrümmung um Schwere massen sind in der Astrophysik bekannt. Sehe ich
eine linare zu der Columb ladung welche sich in der Teilchenphysik
zeigt. Die Anslammlung der Elektronen wird nun eine statische
Raumkrümmung verurasachen. Meine überlegung ist, das die Ansammlung von
vielen Elektronen auf einer Materie, auf einer Legierung nun den Raum
dermassen Krümmt dass diese Materie levitiert, also sozusagen
Antigravitation als Wirkung zeigt. Somit kann ich in der Weltformel oder
der Anschauung der starken und der schwachen Elektromagentischen Kraft
einen schluss ziehen.
Maxwell Gleichung in der Praxis
Maxwell erklaerte vor rund einhunder Jahren, wie sich eine
Elektromagnetische Welle verhaelt.
Eine Elektromagnetische Raumwelle besitzt vier Komponente. Zuerst eine
elektrostatische
Komponente welche auf eine elektrostatische Kraft wirkt. Zweitens eine
magnetische Kraft die auf
eine magnetische Art wirkt. Drittens, eine Teilchenkomponente, aufgrund
des Teilchen Wellen
Phaenonehm interagiert die Strahlung mit der Materie. Viertens die
Quantenphysikalischen
und Informatische Komponente, dadurch wird die Information ueber einen
unbegrenzten Raum
Quantenverschraenkt und über unendliche Strecken in gleicher Zeit
geändert.
Ich will nur auf die ersten zwei Dinge eingehen. Die magnetische Welle
und die elektrische Welle
sind miteinander gekoppelt. Sie sind ineinander Verschraenkt und die
ist in dem Fortlaufen im Raum verdrillt. Will man eine
elektromagnetische Welle darstellen oder
sehbar machen, so kann mit einer Fluereszenroehre einer langen FL Roehre
dies vollzogen werden.
Die Roehre leuchtet im elektrostatischen Feld. Wird eine 20 cm Welle
gestrahlt, so kann man sehen
wie im Abstand von 20 cm die Wellennulldurchgaenge in der FL Roehre
leuchten. Die Wellenberge der
elektrostatischen Kraft sind dunkel. Man sieht ein Interefferenzmuster
von Dunkel und Hell
von 20cm. Die magnetischen Komponente werden Sichtbar gemacht, indem man
die Roehre nun
um 90° gedreht von der Strahlenantenne entfernt haltet. Die Raumwelle
laesst nun
die Dunklen Bezirke der elektromagnetischen Kraft leuchten.
Die magnetische und elektrostatiche Komponenten der Elektromagnetische
Welle sind um 90°
Gedreht. Im Raum bewegen sie sich oft verdrillt fort wie eine Schraube.
Eine Antenne oder ein Antennenmast hat immer eine Abschnuergrenze, wenn
diese nicht in Wird ein Bauteil in Resonanzfrequenz betrieben, so gibt
es keine Abschnuergrenze. Die Raumwelle bleibt
in der Baugruppe enthalten. Wird das Bauteil in der Wellenlänge der
Schwingung gebaut, wird durch
die Resonanzfrequenz die Ähterenergie darin die Schwinung erhalten und
kann von aussen die Schwingung
oder das Elektromagnetische Fluid aufnehmen. Dies ist fuer eine
unabhaengige Spannungsversorgung gewuenscht.
Um die Elektromagnetische Raumwelle einzufangen benoetigt man auch Zwei
Komponenten.
Eine Induktive Komponente und eine elektrostatische Komponente. Eine
Antenne ist in der Regel in der laenge nach
Eletrkostatisch, und in die Breite nach Elektromagnetisch. Man kann sich
vorstellen das an den beiden Spitzen
der Antenne ein Kondensatordipol gebildet wird und 90° dazu ein
Magnetischer Dipol.
Wenn dies auf eine Platten und Spulenanordnung definieren moechte
erhaelt man das Bild unten:
Der Kapazitive Transformator welchen ich erweitert erkaeren moechte,
ist hier dargestellt. Nun die Tesla Flachspule werden Bifilar gewickelt.
Sie sind für die Raumwellen zuständig. Eine Bifilare Wicklung der
Flachspule
erzeugt in der Sekundaeren Spule eine starke Gegeninduktion. Die
Feldplattenkondensatoen
werden paralell zu den Laengsspulenwicklungen geschalten. Diese
Beschaltung
ist nur auf der Sekundären ausgangs Seite vorzunehmen. Die Primäre Seite
ist
mit einem Audio Verstaerker und einem Pulweitenmodulator zu beschalten.
Der Verstaerker
wird jedoch nur in kleiner Amplitude geschalten. Die Elektromechanischen
Komponenten
der elektroStatischen und elektro Magnetischen Kraft sind um 90°
gedreht. Die
Die Frequenz wird auf Resonanzfrequenz des Bauteils gewählt. Die
Kapazitaet
soll mit den Plattenabstaenden 1/4 Landa der Wellenlaenge oder eine
HarmonischeMehrfache gewaehlt werden.
Die Spulendraehte werden nun in Landa 1/4 der Wellenlaenge gewickelt.
Es kann auch ein Harmonisches Vielfaches davon sein. Die Spannung wird
auf den
Elektrostatischen Platten in Resonanz ansteigen. Das Integrall des
Stromes ist nun das Differenzial des Stromes der
Spule. Elektromechanisch ist der Kapazitive Transformator mitgekoppelt.
Durch verpoelen kann
auch eine Gegenkopplung und eine Daempfung erzeugt werden.
Die Ausgangsseite wird mit einer Last beschalten, welche dem
Innenwiderstand der Quelle
gleich ist. Somit besitzt man eine Leistungsanpassung. Der
Innenwiderstand ist die Impedanz...
Idealerweise bei einer Spannungsquelle 0. Der Schwinkreis bietet ein
auusgesprochen
gute Güte und eine sehr gute Flankensteilheit.
Die Drehzahl in einem Drehstromgenerator erzeugt eine Frequenz welche in
einem Generator auch eine Eigenfrequenz darstellt. Um einen
supereffizienten Generator zu bauen der nach Maxwell die Elektrischen
und die Induktiven Felder ausnutzt muss der Kapazitive Transformator
anstatt der Anker gesetzt werden. Der Anker eines Drehstromgenerators
ist kurzgeschlossen, hiermit werden die Elektrischen Felder im Anker
nicht genutzt und sie wandeln sich in Magnetische Wirbelströme. Um einen
Wirbelstrom zu vermeiden werden nun statt ein Anker aus Trafoblech eine
Kapazität gebaut die als Elektrolyt z.B. Luft hat. Die Kapazität aus den
Platten grössen und deren Abständen l werden in Resonanz zu den Spulen
paralell oder in einen serien Schwingkreis geschalten. Bei
paralellschwingkreis gibt sich ein sehr tiefes Z eine sehr tiefe
Innenwiderstandskennlinie wobei dies bei einer Spannungsquelle erwünscht
ist. Bei einer Serienschwingkreis wird das Z sehr hoch und damit ist
eine hohe annäherung an eine Stromquelle gegeben. Eine
Leistungsanpassung der Last zu dem Innenwiderstand ermöglicht eine
optimale Leistungsbilanz. Die Drehzahl der äusseren Magnete erzeugt eine
Wechselfeld welches in Hz die Resonanzfrequenz der
Kapazitiventransformer welche den Anker ersetzen gleichgestellt ist. Die
Gegebene Schaltung muss über Dioden entkoppelt werden damit die Last die
Resonanz nicht komplet zusammenreisst. Eine Mittkopplung oder
Gegenkopplung der Elektrischen und Magnetischen Feldlinien werden durch
die Polaritäten und die Laufzeitverschiebung generiert. Natürlich kann
die Verbindung von der Spule auf den Kondensator gekappt oder über ein
schaltelement oder eine Diode fliessen es ist der Phantasie des
Entwicklers überlassen.  Mit freundlicher Open Cource Genehmigung für
Nachbau und Replikation.
Die Elektrostatische Ladung ist ein Potentaildifferent zwischen zwei
Ladungsflächen. Es kann als gefälle betrachtet werden wobei eine Platte
mit Elektronen angereichert wird und die Gegenpolarität mit positiv
Geladenen Ionen. Eine Anreicherung von Elektronen an einer Platte oder
Oberfläche führt zur Elektrostatischen Effekt. Der Elektrostatische
Effekt wird überall beobachtet wo Reibung an Oberflächenmaterialien
ensteht. Die Reibungsenergie an Synthetischen Stoffen und Plasiken lässt
das Material aufladen. Wird Bernstein auf einem Lamfell gerieben ensteht
auch eine starke elektrostatische Kraft. Wird ein Sythetischer Stoff
z.B. Ein Trainer an einem Lammfell gerieben so enstehen schon
beträchtliche Funkenentladungen. Um Reibungselektrizität wirtschaftlich
zu erzeugen muss eine Materialeigenschaft gefunden werden die eine hohe
flache Oberflächenstrucktur hat. Die Materialeigenschaft und die
Beschaffenheit des Nailon ermöglicht es durch Reibung eine hohe
Elektrizität zu generieren. Diese Hochspannung von 50 000 Volt welche so
geladen wird besitzt jedoch wenig Elektronenmenge um einen hohen
Stromfluss zu generieren. Der Stromfluss wird durch die Elektronenmenge
definiert. Die Elektronenmenge ist entscheidend damit ein
bennenenswerter Strom fliessen kann. Die Elektrostatischen Felder um den
Körper können entscheidend sein um ein Wohlbefinden zu empfinden. Wird
eine Trainerjacke unterhalb einer Lammfelljacke getragen erzeugt dies
eine erhöhte Elektrostatische Ladung am Körper. Dies kann helfen, wenn
man sich durch Elektrosmog gestört fühlt. Der Organismus und die
Lebewesen reagieren positiv auf Elektronenanreicherung durch
Elektrostatik. Barfuss zu laufen ist eine Möglichkeit sich zu Erden. Man
kann auch Piezzolautsprecher in die Schuhsole oder unterhalb des
Lauffutters tun um beim Laufen genügend elektrostatische Kraft zu
generieren. Der Organismus kommuniziert über elektrostatische
Lichteffekte und die Zellverbände im Körper sind über schwache Felder
von 20 mV als Kollektiv über kleinste Elektrostatische Felder über ihre
Funktion Infromiert.
Elektrostatische Felder Messen
Elektrostatische Felder können gemessen werden. Ein Bauelement ist der
Drehkondensator welch in alten Radios genutzt wird, die Freiliegenden
Platten können an einen Instrumentenverstärker angeschlosen werden und
somit gibt es am Ausgang eines Instrumentenverstärkers einen Analogen
Spannungsausschlag, wenn die Kondensatorenplate in ein Elektrostatisches
Wechselfeld glegt wird.
Die Liederflasche mit Goldfolien in der Mitte ist auch eine möglichkeit
Elektrostatische Felder zu messen. Es gibt hierzu verschiedenen
Messverfahren um elektrostatische Fleder zu messen. Man benötigt immer
eine Wirkung welche sich zeigt. Eine Wirkung wird durch eine Änderung
der Richtung der Kraftfeldlinien verursacht. Eine sehr einfache und alte
Messmethode ist mit einer Flausel Feder Indeanerfeder genannt, die
Felder aufzuspüren. Wird die Indeanerfeder anähernd eines Baumstammes
vom Elektrostatischen Feld getroffen so, bewegen sich die Flauseln von
Oben nach unten. So tun sich die Flauseln im Elektrostatischen Feld
bewegen. Die Baumelektrizität gibt dem Baum seinen Geist seinen
Charakter und sein Eigenschaft. Das wird heute nicht respektiert und
dies gilt es jedoch zu Respektieren wenn mit den Dreckschleudern welche
Funktechniker bauen die Umwelt verseucht wird. Die Baumelektrizität wird
erzeugt, wenn das Wasser welches in den Kapilaren fliesst durch die
Reibungsenergie und den Kapilareffekt wirken. Da ein Baum tief
Verwurzelt ist, hat er eine sehr gute Erdung und als Funktechniker weiss
ich das Baumsterben und Waldsterben immer im Zusammenhang mit Rundfunk
verbunden ist. Funktechnologien stören das natürliche Elektrostatische
Feld der Lebewesen indem die Information im Körper oder in den oberen
schichten der Unterhaut gestörrt oder Geändert wird. Die Flugrute einer
Biene wird von der Biene elektrostatisch erspürrt ein Vogel besitzt auch
einen Magnetischen Orientierungssinn. Wenn die Biene nicht mehr die
Information für den Rückflug mit den Fühlern erfahren kann verirrt sie
sich und stirbt bedauerlicherweise. Elektrostatische Felder sind auch am
Körper entlang gegeben, diese sind sehr schwach aber auch sehr wichtig.
Der Astrahl Körper von Menschen ist teils Elektrostatisch und er ist ein
Bestandteil des Bewusstsein der Lebewesen. Dieser wird wikürlich
allenmöglichen Radiosignalen ausgesetzt und lässt den Menschen auf
unnatürliche Art erkranken.
Mensche die über Levitation in alten Büchern vom Jahr 1970 schrieben
(Flohmarkt und Brockaden sei dank!) erklärten ihre Fähigkeit zu
Levitieren aufgrund des Geistes welche sie Einhüllt. In der
Teildisziplin der Metaphysik werden Menschen in Ihrer Entwicklung
hoffentlich noch Erfahrungen sammeln dürfen. Elektrostatische Felder
können sehr Energievoll sein und werden immer zwischen
Kondensatorenblätter aufgeladen. Die potentialdifferenz ist immer eine
Elektronenmenge.
Mit Elektrostatik levitation erzeugen
Wenn an einem Vehikel eine höhere Elektronenmenge angesammelt wird als
die Erde hat so ensteht ein schwebeeffekt oder Levitation. Im Technorama
ist eine Publikumsvorführung sehr lustig, wenn ein Langhariges Kind auf
dem Plastikpodest steht und eine Elektrostatische Ladungskugel anfasst.
Die Haare zu berege stehend zeigt einwenig den Levitationseffekt an den
Haaren. Levitation ist eine Besondere Art von Elektrostatika, Levitation
entsteht weill die Elektronenmenge höher ist als die Elektronenmenge der
Erde. Levitation ist eines der Dinge mitdem in Zukunft hoffentlich die
Raumfahrt revolutioniert werden kann. Levitation entsteht durch die
Änderung des Raumskalar durch Elektronenanreicherung an einer
Oberfläche. Wobei das Raumskalar um ein Elektron natürlich geändert
wird. Das Raumskalar und die darin enthaltene Zeitempfindung kann durch
eine hohe Elektrostatika verändert werden. Die Raumskalargrösse ist eine
Betrachtungsache und die Objektivität das Raumskalar aus der Sichtweise
eines Elektrones zu veranschaulichen ist eine Andere als die
Objektivität welche wir Menschen haben. Das Raumskalra in
betrachtungsweise von einem Elektron aus ist unendlich gedehnt. Der
Grund warum es Lange lebt für uns Betrachter.
Raumkrümmung und Raumdehnung von Elektronen
Ein Elektron hat eine Raumdehnungsfunktion. Raumdehnung erzeugt
Antigravitation und eine inverse änderung der Zeit, der
Informationsgehalt ist Quantenüphysikalisch nach Maxwell gekoppelt an
den Magnetismus. Der String oder Satieneffekt ist durch die Dehnung des
Raumskalar eine Spuckwirkung, die Raumdehnung und die änderung der
Information an einem Elektron kann das zweite gekoppelte Elektron
Örtlich sofort erreichen. Die Dimensionierung der Information ist eine
Stufe höher als die Dimensionierung der Zeit. Ich erkläre den
Spalteffekt und die Interefferenz somit dass Teilchen Wellenphänomen
eine änderung Raumskalargrösse im Zusammenhang stehtend ist. Durch
interagierung mit Materie wird die Welle stark gebremmst. Der Raum um
das Teilchen (Elektron oder Photon) wird schlagartig verändert. Die
Schwingung ist eine Raumskalargrösse mit gehdehntem Raum, das ruhende
Teilchen ist eine Raumskalargrösse mit gestauchtem Raum. Das die
Raumänderung erfolgt durch bremsung oder beschläunigung des Elektron.
Einstiens Formulierung beschreibt dies, daran möchte ich Festhalten. Die
Raumskalaränderung erzeugt eine starke Energie, die
Nullpunktenergieforschung welche in {Raum & Zeit (eine Handelsübliche
Zeitschrift) Ausgabe 10 2011} ist dort angeknüft und die Information war
für mich in der Zeitschrift zu finden. Eine Raumskalaränderung ist eine
änderung der Raumdehnung durch das Abremsen des Elektron. Das Abbremsen
der EM Welle innerhalb Femtosekunden erzeugt eine Komplex, wobei der
Raum von Dehnung schlagartig in eine Stauchung gerät. Die Raumstauchung
erzeugt je nach Energie und Elektronenmasse eine Strahlung. Die
schlagartige änderung des Raumes um das Elektron kann auch ein Effekt
hervorrufen dass zwei Gleiche Teilchen am gleichen Ort existieren für
uns Betrachter jedenfalls. Es gibt die Raumwölbung, ein Linseneffekt den
man öft sieht wenn Satellitenphotos überhalb von magnetischen Amomalien
aufgenommen werden. Ein Elektron kann anhand der Raudehnundgsfunktion,
welche es selbst durch seine gringe Masse und den hohen Kinetischen
Energiepotental auslösst an der Materie Levitation erzeugen. Levitation
bedingt das mehr Elektronen als Materie an einer Masser vorhanden ist.
Der Skinneffekt wird dabei überwunden. Der Skinneffekt von Hochspannung
kann dazu genützt werden die Eigenschaft und das Gewicht von Materie zu
ändern. Elektronen welche somit gleichgerichtet werden und nicht durch
einen Strom oder ein Potentialdifferent entladen weden können somit auch
einen Körper kühlen. Die Materialschwingung als Temperatur wird dadurch
vermindert. Die Erhitzung von Materie durch Elektromagnetische
Verwirbelung in Microwellen ist bekann, Verbrennungen um das Ohr herum
durch Erhitzung kann beobachtet werden. Interessanter ist die Kühlung
durch Elektronenanreicherung wie es im Peltierelement zu finden ist. Das
Peltierelement ist eine Anordnung von PN übergängen, durch den
Stromfluss wird der einen Seite die Wärme entzogen und kühlt jeodch auch
durch diese Elektronenanreicherung an den N Substrate.
Die schwache Gravitationskraft wird durch die anhaufung von Massen
erhoet, jedoch stossen sich grosse Massen wie Planeten auch gegenseitig
ab. Die Raumkruemung welche durch die Massengravitation hervorgerufen
wird erzuegt bei annaeherung von zwei grossen Massenhaufen eine negative
anziehungskraft da die Raumkonstante gekruemt wird. Der Raum kann
gedehnt und gestaucht werden. Saklar ist der Raum gedehnt wenn eine sehr
kleine Masse vorhanden ist zum Beispiel ein Elektron. Ein Raum kann
gestaucht werden wenn eine grosse Masse vorhanden ist zum Beispiel ein
Schwarzes loch. Elektrostatische Kraft wird als starke Kraft definiert.
Elektrostatische Kraft erzeugt Levitation ein Schwebeffekt.
Elektronenanreicherung an Metalllegierung laesst das Metall  Schweben.
Ein Elektron als einzelteilchen hat mit seiner Masse und deren
Beschlaeunigung eine funktion im Raum die es Erlaubt den Raum nahe am
Elektron auch zu kruemmen. Diese Raumkruemmung durch ansammlung von
Elektronen generiert Levitation. Nur wir schauen von einem Anderen
Raumskalargroesse das Elektron an, desshalb sehe ich das Elektron nun
als eine Wellenbewegung, es jedoch das Teilchen was den Raum als solches
kruemmt. Die kruemmung des Raumes erfolg auch durch starke magnetische
Kraft, dadurch gibt es eine Woelbung nach meinen studien meines Alten
Physikbuches wir eine Raumwoelbung dadurch erzeugt. Dies gibt einen
Linseneffekt, somit ist die gefahr da, dass ein Elektron nun an zwei
Orten als Teilchen gleichzeitig existiert. Die Information welches das
Elektron in sich Traegt ist somit nicht mehr koheraent mit der
Realitaet, die Schwinung wurde durch die Magnetisch Raumverletzung
vernichtet jedoch ist es moeglich das selbe Elektron im gleichen Moment
mehrmal zu beobachten ist. Die Raumverzerrung durch Massen ist eine
komplex, welche die Zeit als solches in der Information darstellt. Die
Quantenverschränkung der Information ist ein phänomen wobei der Raum
rund um das Elektron gedehnt ist, dadurch wird die Zeit für die
Informationsübermittlung bei Quantenverschränkung vekürzt. So kann über
hohe Distanz eine Quantenverschränkte Elektronenpaar dual gleichzeitig
reagieren. Die Information wird als eine Konstante betrachtet wenn sich
der Raum skalar verschiebt. Eine Raumverschiebung wird bei elektronen
ueber die Geschwindigkeit und der Frequenz erzeugt. Ich denke dass ein
Elektron mit seiner Kleinen Masse mit der zunahme der Geschwindigkeit
den Raum imens in sich selbst dehnt, wessewegen es viel laenger lebt und
es auch extreme Energie als Frequentiale Schwingung wirkt. Die
Eigenschaften der Raumstauchung und der Zeitdehnung macht nun das
Elektron extrem Langlebig , jedenfalls fuer uns Beobachter. Die
Raumdichte und Zeitverlauf ist umgekehrt proportional. Wird das Elektron
nun mit einem Elementar oder Atomverband wechselwirken so strahlt diese
Valenzelektronverschiebung eine Kraft ab. Eine Strahlung in Licht,
Roentgen oder in Gammastralung entsteht, wenn dieser Valenzbandwechsel
stark ist. Dabei wird der Raum oder die Raumsakalargrösse schlagartig
verändert. Durch beschleundigung und Bremsung hoher Geschwindigkeiten
wird der Raum rund um das Elektron mit der darin beinhaltenden Energie
schnell geändert. Eine änderung bedeutet das die Energie wirkt. Die
Gegebenen groessen der Strahlung wird mit der geschwindigkeit oder eben
abbremsung in der Strecke des Skalaren Raum definiert. Der Raum von
einem Valenzelektronenzustand zum anderen ist ein paar Angstroem, somit
ist  nun die Elektronenbeschleunigung oder die Geschwindigkeit mal
Frequenz massgebend wie viele Gammaquanten von dem Elementar abgestrahlt
werden. Das vereinen der elktrostatischen Kraft und der Strahlung ist
somit durch den Materialabstand in Angstroem und der Valenzelektronen
abhaengig. Radioaktivitaet wird durch Fuleren 90, Dolomite und
Quarzkristall reduziert. Die Festkörperphysikalischen Eigenschaften der
Kristalle ermöglichen es durch anreicherung von Elektronen Strahlung
abzugeben. Das kann Licht, Röntgen oder Gammastrahlen sein. Je nach
elektronenmenge (Elektronenstrom) Freuqenz und Beschleunigungs oder
Abbremsungsgeschwindigkeit. Die Radioaktive Strahlung oder Licht kann
auch reabsobiert werden und in ein Potentialdifferenzgefälle spannung
umgewandelt werden. Die Festkörperphysik mit der Gitterabständen von
Kristallen und deren Eigenschwinungung (Temperaturabhängig) ermöglichen
es die Wechselwirkung von Elektrostatischer coloumbkraft und der
Radioaktivität zu verstehen. Hohe Elektrostatische Kraft ermöglicht es
die Zeitkonstante zu verändern, eine hohe elektrostatische Kraft
ermöglicht es die Zervallszeit zu veringern oder zu verlängern, je höher
die Frequenz der Elektrostatischen Potentiale je schneller wird die Zeit
gemessen. Die Molare Frequenz von Materie wird nach Planck in der
Lichtstrahlenfarbe als Temperatur wiedergegeben. Die Frequenz in Herz
ist liniear dazu umzurechnen. Der Skinneffekt der Materie in Weissglut
bedeutet, dass selbst Heisses Eisen in Weissglut einen ähnlichen
Skinneffekt hat wie hochspannung, es könne sogar von Hand angefasst
werden. Der Skinneffekt der Hochspannung hat eine sehr kühlende und
Temperatursenkende Eigenschaft. Die Elektronenanreicherung an der
Molekularen Struktur lässt die Frequenz und somit die Temperatur
schwingung reduzieren. Somit lässt sich Elektrostatisch kühlen. Die
Dualität der Temperatur mit der Frequenz ist wichtig um die Molekulare
schwinung in Herz zu messen, dabei kann Elektromagnetisch das Material
so erregt werden, dass es einfacher und energieeffizienter aus einer
Säurelauge Elementare reabsobiert werden. Der Skinneffekt der
Hochspannung lässt sich auch auf Wasser übertragen, somit lässt sich
eine harte Wasserstoffbrücke bauen in der die Oberflächenspannung des
Wassers so hoch ist dass es Mechanisch stabil wird
Gast #3028973
Müll
Müll alles was wir Menschen letzendlich produzieren ist Müll ....
... Der Müll muss als solches seperat angeschaut werden, neben dem
Krankhaften Datenmüll im Internet und auf meiner SWAP Harddisk gibt es
leider auch realen Müll ...
... benötigt eine sortiermachine welche auf einfachen Physikalischen
Mitteln den Schrott einfach und effizient schnell trennt...
Wasser
Wasser als Informationsträger ist die Grundsubstanz aller Lebewesen.
Wasser nimmt schnell Information auf und bildet eine
Informationsstruktur. Struckturiertes Wasser kann helfen die
Eigenschaften des Hanenwasser zu ändern. Wie wird Wasser Strukturiert?
Wie wird Wasser Informiert? Eine einfache Art um das Wasser zuhause zu
Informieren und Struckturieren ist wie volgendermassen, ein Discman wird
an eine selbstgewickelte Spule angeschlossen. Eine Flachspule zu wickeln
ist ideal, sie kann unterhalb eines Wasserkruges gelegt werden. Eine
Flachspule im Durchmesser von 15 cm ist innerhlab 15 Minuten gewickelt.
Am besten wickelt man die Spule auf Klebeband. Darauhin legt man eine
Mozart, Bach oder sonst eine CD in den Discman und spielt auf die
Flachspule die Musik auf das Wasser. Das Wasser erhält sofort eine
Wasserclusterstrucktur. Sie können auch den Wasserkrug mit einer
Ettikette anschreiben. Schreiben Sie auf eine Ettikette die Wünsche
Worte die sie dem Wasser unbedingt als Information Manifestieren wollen.
Seinen Sie kreativ. Ein Magnet in das Wasser zu tun hilft die Kalk und
Wasser Rückstände welche von den Metallrohern herrühren zu binden. Das
Magnet bildet schnell eine Weisse schicht obendrauf.
Telepathie
Telephatie ist eine der Bewusstseinsstufen welche das Menschliche
Bewusstsein in sich traegt. Das Menschliche Hirn besitzt im Hirnwasser
eine membrane die von Präfrontalen Kordex bis nach hinten als einene
gekrauselte Schlange sich zeigt. Der Geist oder die Seele des Meschen
ist a ist Empfänger und Sender von Gefühlen Worten Gedanken und Bilder.
Die Telephatische übermittlung von Mensch zu Mensch wird über Tetawellen
bis Alphawellen übermittelt, das Fluid um zu telephatieren ist das
Magnetische Fluid. Die innere Tonwahrnehmung kann gecannelt sein dies
können Parasitäre Intelegenzen, Bewusstseinsanhaftungen oder
verstorbenen Seelen sein. Gedanken zu lesen ist eine der Fähigkeiten
welche die Menschen in Ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu
tragen hat. Telephatie funktioniert über die Intelegenzen und die
Information welche von den Intelegenzen gesteuert wird ist sozusagen
eine Dimension höher, in der 5. Dimension.
Gast #3028986
tl; dr
ge weck mit disem eso-kwatsch
(Rechtschreibfehler intendiert)
Was ich damit sagen will:
dies ist das falsche Forum. Geh zu den Tesla-Jüngern oder zu Dr. Stoll.
Der kennt sich damit aus. Muss man wissen.
