Bastlerfreundlich 2xAA -> 3,3V oder 5V
OP #3030571
ich weiss das dieses Thema schon ein paar mal durchgekaut wurde, ich
habe sowohl die Suche benutzt als auch Versorgung aus einer Zelle
gelesen aber trotzdem keine für mich vernünftige Lösung gefunden.
Ich bin Elektronik-Anfänger und mittlerweile bei Mikrocontrollern
angelangt. Für ein paar Projekte die ich umsetzen möchte habe ich ein
Standard-Problem: nämlich die Versorgung einer Schaltung aus zwei AA
Zellen. Die sollen zu 3,3V oder 5V erhöht werden (am allerbesten wäre
eine frei wählbare Spannung im Bereich 2V - 6V, nen ATtiny kann ich auch
an 2V betreiben). Ich möchte ein paar Low-Current LEDs mit 2mA daran
betreiben (sagen wir maximal 16) plus ein paar ICs, insofern sollte der
Regler mindestens 40mA–50mA liefern können.
In Versorgung aus einer Zelle sind einige Step-Up Regler
aufgelistet, aber alle für den fraglichen Eingangsspannungsbereich haben
für mich mindestens ein Problem:
* Die meisten Bauteile sind für SMD-Löten ausgelegt, ich bräuchte aber
Lösungen für Lochplatinen.
* Für eine Schaltung die in Summe vielleicht €2 kostet lohnt es sich
nicht einen Regler zu kaufen der jenseits der €6 liegt. Also der Regler
sollte maximal etwa €2-€3 kosten.
* Ausserdem muss ich auch in der Lage sein das Bauteil zu kaufen :-) Die
meisten der gelisteten Teile bekomme ich nicht bei den üblichen
Verdächtigen (C, R, Po). Ich habe kein Problem damit mich bei einem
weiteren Online-Shop anzumelden, ich müsste nur wissen welcher dann das
Bauteil der Wahl hat.
Kennt ihr noch andere Lösungen oder muss ich in den sauren Apfel beissen
und entsprechend die €6-€8 für die Step-Up Regler im DIP Gehäuse zahlen,
die ich gesehen habe?
Als letzte Rettung wäre auch eine diskrete Schaltung in Ordnung sofern
diese eben in Summe <€3 kostet, die aufgelistet Nachteile (kompliziert,
nicht garantierte Funktion) schrecken mich da etwas ab. Kann da jemand
Erfahrungen beisteuern?
Vielen Dank im Voraus.
Gast #3030580
Im 21. Jahrhundert ist halt leider die THT-Montage vom Bauelementen in
vielen Anwendungsfällen nicht mehr wirtschaftlich und daher sinkt die
Zahl der Bauelemente in bedrahtenten Gehäusen. Und für die, die bleiben,
steigt der Preis.
Um deine Möglichkeiten aber etwas zu erweitern, kannst zu z.B auch nach
einem kleinen SMD-Bauteil schauen, das so viel wie möglich bereits
integriert hat, so dass die Summe der externen Komponenten so gering wie
möglich ist.
Dann kannst du versuchen, das ganze komplett als Modul mit Spule und
allem drum und dran auf einen IC-Sockel zu löten. Du musst dabei
allerdings darauf achten, dass du die Leitungen dick und so kurz wie
irgendwie möglich ausführst..
Dann hättest du einen fertigen Wandler, den du als Modul in deine
restliche Schaltung einlöten kannst.
z.B. mit so einem:
http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1460673&CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-LISTINGS&gross_price=true&mckv=6NIuO7TQ|pcrid|productlistings
Gast #3030614
Als Kompromiss hätte ich folgenden Vorschlag:
Nimmst Du eien MCP1640 (gibt es z.B. bei Reichelt für wenige Cent) und
besorgst Dir z.B. bei ebay Adapterplatinen von SOT23 auf DIP (meist als
Kombiplatine für mehrere Bauformen, gibt es ebenfalls für wenige Cent,
am besten gleich nen 10er Pack)
Die restlichen 4 Bauteile kannste dann in THT bestellen oder Du lötest
die gleich in SMD mit an dem Adapterboard an.
Gerade als Anfänger würde ich mit SMD intensiv auseinandersetzen, denn
Standard-SMD ist keineswegs neumodischer Kram. THT hat da schon einen
gewissen Nostalgiefaktor so wie einst die Röhre.
OP #3030617
Hmmm, also das würde darauf hinauslaufen das ganze Problem dahin zu
verschieben "wie kriege ich ein SMD-Bauteil auf meine Lochplatine"? Mir
war nicht klar dass es da Adapterplatinen gibt, das eröffnet natürlich
gleich ganz neue Möglichkeiten.
#3030618
Ich habe die letzten Tage eine kleine Platine aufgebaut, die ebenfalls
einen ATTiny und beherbergt, von zwei AA versorgt wird und einige LEDs
ansteuert. Dazu habe ich zwei MCP1640 verwendet (Reichelt). Das
funktioniert recht gut.
Ich weiß auch, dass es den nur als SMD gibt. Aber vielleicht lohnt es
sich eine kleine Versorgungsplatine zu machen wie Z.B. diese hier
http://rayshobby.net/?page_id=1383
Oder du könntest auch eine kleine Adapterplatine nehmen von SMD auf
normales Lochraster (gibts glaube auch bei Reichelt). Das ist vielleicht
nicht ganz so elegant, aber für den Anfang möglicherweise das
einfachste.
Gast #3030622
Ich habe gute Erfahrungen mit fertigen StepUp Modulen aus China gemacht.
Gibts in der Bucht von diversen Anbietern.
Ich hab neulich diese hier gekauft: 270790218373
5 Stück für nicht mal 10€. Fertig aufgebaut. Ist ne echte Alternative
zum Selberbauen.
