MAX8211 anders beschalten?
Gast #3033235
Ich kann den Voltage Monitor schalten, dass er z.b. bei 3.0V eine LED
leuchten lässt, und bei 4.2V erlischt diese wieder.
Aber geht das auch umgekehrt? Dass die LED bei 3.0V erlischt und ab 3.7
wieder leuchtet? Demnach wäre dann R3 ein negativer Widerstand :) Also
ist das nicht möglich mit dem Max8211 oder geh ich die Sache einfach nur
falsch an?
Gast #3033321
Also theoretisch funktioniert das denke ich.
Mir geht es darum, dass wenn die Spannung auf einen kritischen Wert
fällt (aus einem Akku), der Stromkreis unterbrochen wird. Deswegen den
Ausgang ausschalten, statt einschalten an der unteren Schwelle.
Weil so wäre der Stromkreis zwar unterbrochen, aber die Spannung fällt
durch den Verbrauch des Max8211 selber ja weiter ab (würde vermutlich
Wochen dauern)...aber theoretisch würde der Stromkreis dann wieder
geschlossen werden, wenn die Spannung für eine Versorgung des Max8211
nicht mehr ausreicht. Und dann würde bis zur Umpolung entladen (Worst
Case).
Oder ich hab das mit dem PNP-Transistor gerade auch falsch verstanden.
