Hallo, gerne würde ich euch um Hilfe bitten, da ich schon seit einiger Zeit an der "simplen" Schaltung bin und sie nicht wie gewünscht ans laufen bekomme. Ich habe mir folgenden Gate Treiber aufgebaut: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Gatetreiber_diskret_simple.PNG mit folgenden Bauteilen: MOSFET: IRF540N Bipolartransistor: BC546 Basiswiderstand(R1): 2,4kOhm Widerstand R2: 1kOhm Versorgungsspannung: 12V Steuerspannung: 5V Lege ich an die Basis des NPN GND funktioniert die Schaltung, wie sie soll, am Gate liegen die 12V an, der MOSFET leitet. Lege ich allerdings die 5V an die Basis, sinkt die Spannung am Gate auf nur etwa 0,07V, was dazu führt, dass der MOSFET nicht vollständig sperrt. Eigentlich müsste doch der Bipolartransitor das Gate gegen GND ziehen, oder? Ist der BC546 ungeeignet? Ich hoffe, dass ich mich nicht zu blöd anstelle. Ich bin Maschinenbauer und habe deshalb nur Basiskenntnisse bzgl. Elektronik. Die letzten Tage habe ich mich in die Transistortechnik eingelesen und dachte eigentlich, dass ich das nötigste verstanden hätte... Würde mich über Hilfe sehr freuen :-)
> Lege ich allerdings die 5V an die Basis, sinkt die Spannung am Gate auf > nur etwa 0,07V, was dazu führt, dass der MOSFET nicht vollständig > sperrt. Oh doch, der IRF540 ist bei 70mV Ugs vollständig gesperrt. Und viel weniger wirst du mit dem BC auch nicht schaffen.
Joa, laut Datenblatt das Diagramm auf Seite 3 unten Fig. 3 fängt er erst ab etwa 4,5V an, überhaupt zu entsperren.. MfG Dennis
Hmm, ok... Ich schalte als "Last" einen Lüfter. Der läuft allerdings noch, wenn ich die 5V schalte, zwar langsamer, aber schätzungsweise immer noch mit 70% der Drehzahl. Woran könnte das dann liegen?
An der hohen Luftfeuchte. Mal ehrlich, ohne zu wissen, was du wirklich aufgebaut hast, können wir dir schwerlich helfen. Wenn du es so aufgebaut hast, wie von dir verlinkt sollte da nix mehr laufen. Wird der Mosfet warm? MfG Dennis
Sorry, wenn ich nicht alle Informationen gepostet habe, weiß allerdings nicht, was (noch) wichtig ist. Die Schaltung habe ich so, wie gepostet auf einem Steckbrett aufgebaut. Die 5V bzw. GND schalte ich mit einen Arduino. Der MOSFET wird nicht war. Gerne gebe ich noch mehr Infos raus, wenn ich weiß was ;-) Schoneinmal vielen Dank für die Hilfe! EDIT: könnte es sein, dass der MOSFET defekt ist? Defekte MOSFETs leiten auf der S-D Strecke, oder?
Möglich, oder du hast Drain und Source verwechselt.
Oh man, Oh man... Vielen Dank! Es war wirklich D und S vertauscht. Hatte mir die Pinbelegung aus dem Datenblatt auf ein seperates Papier rausgeschrieben, scheinbar aber in geistiger Umnachtung :-/ Peinlich, peinlich... Das ist einfach das Problem, wenn man sich nicht richtig auskennt. Dann such man überall den Fehler nur nicht bei den naheliegenden Sachen. Also nochmals Danke!
