Signale mit unterschiedlichen clks einsynchronisieren
Gast #3036459
ich habe ein FPGA an den insgesamt 8 Quellen die jeweils über 3
Datenleitungen Signale schicken. Leider haben die Datenquellen alle eine
eigene clock. Sie laufen zwar alle mit der selben Frequenz, haben aber
natürlich kleine Offsets zueinander.
Was wäre hier die beste Methode um die Daten auf den Master clock auf
dem Board einzusynchronisieren?
Ich würde gerne auf Fifos verzichten.
Vielen Dank
Gast #3036477
ich weiss noch nicht genau wie klein aber auf alle Fälle klein im
Vergleich zur Periodenlänge.
Wie genau meinst du das mit der Abtastphase die für alle passt? Und wie
würde ich mir diese erzeugen?
Gast #3036575
Die Frage ist, haben die Quellen (und das FPGA!) wirklich alle den
selben Takt? Also eine gemeinsame Taktquelle? Oder haben die alle eine
eigene Taktquelle, die mehr oder weniger die gleiche Frequenz haben?
Wenn zweiteres, würde das bedeuten, dass die Phasenverschiebung zwischen
den Takten nicht konstant ist.
Wie sind denn die Datenraten? Wie hoch ist die Taktfrequenz der
Datenquellen? Hat das FPGA die selbe Frequenz? Wenn nein, welche dann?
#3036898
Ok, das sollte der TO vielleicht klären, ob die wirklich alle aus einer
Taktquelle kommen. Wenn nicht, dann hat er aber immer noch die
Möglichkeit eine automatische Adaption der Phasenlage zu machen. Xilinx
hat dazu sogar mal eine Application Note verfasst:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp225.pdf
Ist zwar für den Virtex-II geschrieben. Funktioniert aber sicherlich auf
neueren FPGAs (evtl mit leichten Anpassungen).
Marius
Gast #3036978
vielen Dank schon mal für die Antworten.
Alle Quellen haben die gleiche Taktquelle. Allerdings tritt bis die
Daten am FPGA ankommen eben eine kleine Phasenverschiebung auf.
Ist für diesen Fall die Lösung mit der PLL die beste Lösung oder gibt es
noch andere Möglichkeiten?
Grüße
Gast #3037029
wenn das Datenauge wirklich klein wäre, könntest du mit IODElays die
einzelnen Signale individuell so verschieben, dass sie die optimale Lage
relativ zur Clock haben. Aber wenn das Datenauge groß genug ist, ist die
Verschiebung der Clock die einfachere Lösung.
Gast #3037112
Dann solltest du als nächstes die maximale und minimale
Phasenverschiebung aller deinen Eingangssignale berechnen. Wenn du die
Werte hast, kannst du über mögliche Strategien nachdenken. Wie: Einen
Abtastzeitpunkt, der für alle Signal passt, oder dynamische
Phasenanpassung, oder IO-Delays oder was auch immer. Dazu muss man aber
die Voraussetzungen kennen die groß die Phasenverschiebung zum FPGA Takt
und der einzelnen Signale untereinander ist.
Gast #3037505
Vor allem muss man auch wissen, ob der FPGA den gleichen Takt wie die
Quellen hat. Oder ist der deutlich flotter? Wie sieht dein Telegramm
aus? Sind Synchronisationsstellen möglich. Also z.B. eine Startkennung?
Wenn ja, dann kannst du ja von der Startkennung weg eine bestimmte Zeit
über eine counter warten und dann abtasten.
#3037679
Wozu Synchronisations-Flipflops für synchrone Signale? Das ist doch
total überflüssig. Man muss halt nur die Phase der Abtastung passend
wählen. Außerdem kann es dir passieren, dass du IMMER während des
Flankenwechsels abtastest. Dann kannste auch ne Münze werfen... Ist
genauso effektiv.
Marius
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
