Soft-PWM: Ausgangsport während der Laufzeit ändern ?
OP #3036771
Hallo an alle,
habe mich durch das Soft-PWM-Tutorial geschlagen
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM) und bin nun an einen
Punkt gelangt, an dem ich gerne mehr als nur einen 8-Bit-Port als
Ausgang ansprechen würde. Standardmäßig wird in der 3. Version der
Implementierung Port "B" als Ausgang genutzt.("#define PWM_PORT
PORTB" und "#define PWM_DDR       DDRB")
Ich würde nun gern währen der Laufzeit den Port gern mal auf Port "D"
ändern.
Hat jemand einen Ansatz, wie ich das umsetzten kann?
Ich habe es schon mit lokalen Variablen versucht, aber nie wirklich
verstanden, die ich die Konstanten richtig ersetze bzw. die globale
Variable richtig initialisiere.
So müsste es gehen:
static volatile uint8_t* pwm_port = &PORTB;
#define PWM_PORT (*pwm_port)
// Port ändern zur Laufzeit
pwm_port = &PORTD;
Du kannst aber sogar zwei Ports auf einmal bedienen, wenn Du das
Programm an den in den Kommentaren beschriebenen Stellen erweiterst.
Dann brauchst Du nichts umschalten ...
OP #3036801
Deine Lösung hat leider nicht funktioniert.
Und im Code finde ich zwar die Kommentare " // zusätzliche PWM-Ports
hier setzen", jedoch kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie diese
zusätzliche PWM-Ports ausehen bzw. wie diese gesetzt werden.
