BrushlessMotor ansteuern
Gast #3038526
Hallo zusammen
Ist es problemlos möglich einen Brushless-RC-Motor ohne Rückkopplung
anzusteuern, also nur durch verschobene Rechtecksignale an den
Eingängen?
Verstehe ich das richtig wenn ich einen Motor mit 1000 U/min lassen
will, dann muss ich 16.6 Hz jede Phase takten?
LG
Hi, kommt auf die Polpaarzahl an.
Man kann einen BLDC ohne Rückkopplung betreiben. Sobald sich aber die
Last ändert, wird der Motor außer tritt kommen und stehen bleiben. Da
das nicht bemerkt wird wird er vermutlich zerstört.
Wozu brauchst du den die BLDC Ansteuerung?
Die meisten machen das weil sie Spezialfall X haben oder einfach weil
sie eine Herausforderung suchen.
Dank China Modellbauregler lohnt es sich nicht für 0815 das selber zu
machen.
Soll ein Fluggerät werden;) Grundsätzlich habe ich keine Laständerungen
ausser Windböen;) Gibt es eine Möglichkeit, dass man einfach erkennen
kann wenn der Motor ausser tritt ist?
Mein Modellauto hat keinen Sensor. Daraus entsteht der Nachteil, dass es
nicht sanft anfahren kann, nicht sauber bremsen kann und manchmal beim
Anfahren sogar einen Satz in die falsche Richtung macht.
Wenn der Wagen erstmal in Bewegung ist, fährt er er jedoch prima, auch
bei stark wechselnder Last.
Für ein Spielzeug ist das ok, ich würde mit dieser Technik aber keine
Aufzugtür bewegen wollen.
> Eingängen?
Nein das geht nicht. Zum Anlaufen kann man das kurzzeitig machen, aber
das kannst du vergessen wenn die Drehzahl etwas höher wird. Der Motor
arbeitet höchst ineffizient, die Treiber werden heiß und bei der
geringsten Laständerung kommt er aus dem Tritt. Völlig aussichtslos.
Na dann mach es doch. Es gibt nun wirklich mehr als genug Schaltpläne im
Netz. Ich bastel auch schon eine Weile an einem, er ist 35 x 35mm groß
und verträgt rechnerisch 27A. Und ich habe nicht studiert und es
trotzdem kapiert. Ohne ne Rückmeldung wird das allerdings nix, aber mach
es doch einfach wie die meisten Modellbau-Regler, über einen
Spannungsteiler und einen Komparator. Alles kein Hexenwerk...
MfG Dennis
