uzem.exe löst Bluescreen aus
Gast #3041368
Hallo
Der Uzebox-Emulator uzem.exe lief seit Tagen ohne Probleme. Heute gibt
es jedesmal einen Bluescreen, wenn ich ihn mit einer Hex-Datei starte:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntkrnlpa.exe
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
If this is the first time [...]
Technical Information:
*** STOP: 0x000000f4 (0x00000003, 0x893a95c8, 0x893a9714, 0x82a37b00)
*** ntkrnlpa.exe - Address 0x828deabf base at 0x82811000 DateStamp 0x5037809b
(BluescreenView)
Mit einem Wiederherstellungspunkt und sfc konnte ich den Fehler nicht
beheben. Und mit dem Dump kann ich leider nur wenig anfangen:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini021213-07.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6002.18686.x86fre.vistasp2_gdr.120824-0336
Kernel base = 0x82811000 PsLoadedModuleList = 0x82928c70
Debug session time: Tue Feb 12 13:30:20.056 2013 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:02:13.866
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
24
25
26
27
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
28
29
BugCheck F4, {3, 893a95c8, 893a9714, 82a37b00}
30
31
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMEVENT.SYS
32
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMEVENT.SYS
33
Probably caused by : csrss.exe
34
35
Followup: MachineOwner
36
Allerdings müsste es doch möglich sein, mit einer entsprechenden
Sandbox/Debugger, die Ursache des Bluescreen zu finden, da ich den
Bluescreen sicher auslösen kann.
Was kann ich noch tun, um den Fehler zu beheben?
