Unterschied der Busse
Ich glaube Aufsätze wird hier keiner schreiben wollen, das steht schon
alles bei Wikipedia :)
Vielleicht zu den Sachen die ich kenne:
Profibus ist für Industrieautomation um Baugruppen zu vernetzen.
I²C ist für die Kommunikation zwischen einzelnen ICs. Also eine Ebene
drunter.
Wikipedia ist hier wirklich zu empfehlen. Kurzform:
Modbus, M-Bus und ProfiBus sind Master-Slave-Busse (ProfiBus kann auch
über Tokens mehrere Master haben), die auf Störsicherheit uns
Zuverlässigkeit ausgelegt sind. Sie werden zur Prozessautomatisierung
(hohe Geschwindigkeiten, Modbus & ProfiBus) bzw. hauptsächlich für
Fern-Messaufgaben (niedrige Geschwindigkeit, M-Bus) eingesetzt. Alle
sind über große Entfernungen nutzbar (mehrere hundert Meter bis zig
Kilometer) und benutzen dazu unterschiedliche physikalische Busse
(RS485, RS232, Ethernet, Lichtwellenleiter, Telefonkabel,
Sonderlösungen) und Maßnahmen zur Fehler-/Störungserkennung. Kosten
reichen von preiswert bis sehr teuer.
I2C ist ein Multi-Master-Bus um verschiedene ICs auf der gleichen
Platine miteinander zu verbinden. Es besteht zwar die Möglichkeit, durch
spezielle Treiber auch über größere Entfernungen (mehrere Meter)
Elemente zu verbinden, jedoch ist der Bus dafür an sich zu empfindlich
gegen Störungen. Wenn alles gut läuft, kann man damit eine
Hausautomation aufbauen, darf sich jedoch nicht wundern, wenn einzelne
Kommandos nicht ankommen. Kosten sind (sehr) niedrig.
Wenn Du dich über noch mehr Busse informieren möchtest, dann fallen mir
im Rahmen von Hausautomatisierung noch RS485, CAN, KNX, LON, Dali, SMI,
Ethernet und diverse Funk- und PoweLine-Busse sowie eine Vielzahl von
herstellerspezifischen Bussystemen ein.
Schöne Grüße,
Martin
Profibus, Modbus basieren auf RS485 als physikalisches Medium und UART
Frames, Unterschied ist im Protokoll. Das heisst wie die Nutz-Daten
verpakt sind, wie lang die sein können, wie die Fehlererkennung von
Paketen funktioniert usw.
I2C wurde für die Verknüpfung von mehreren elektronischen
Komponenten(µCs) auf einer Leiterplatte entwikelt.(so eine Art I2C
Frames wo die Nutzdaten ausgetauscht werden, Protokoll muss du schon
selbst ausdenken)
so als anfänger ohne praktische erfahrung ist das schon schwierig zu
fassen.
Also mal meine Erfahrung zu den Protokollen mit denen ich arbeite bzw.
Erfahrung habe:
I2C und SPI nutze ich sehr oft auf Platinenebene, wenn ich einen µC mit
einem externen ADC oder externen Flash-Speicher kommunizieren lasse,
meistens ist dabei das Protokoll vom IC festgelegt, die einen
unterstützen eben I2C, andere SPI usw.., es gibt auch manchmal dieselben
Bausteine einmal für I2C udn einmal für SPI zB bei externen Speichern.
Ansonsten habe ich einmal nen ModBus realisiert um zwischen einem PC und
einem µC zu kommunizieren, weil das vom Kunden so gewollt war, bzw
einfach in deren System integrierbar war, da kamen dann eben Daten vom
PC und ich hatte eine entsprechende Software auf dem µC programmiert ,
die die Signale und Befehle richtig interpretieren konnte.
Ich hab das für mich so definiert, dass das alles verschiedene Sprachen
sind, die man dem µC erst beibringen muss. So wie eben ein Franzose
nicht gleich mit einem Russen reden kann.
Beitrag #4999620 wurde von einem Moderator gelöscht.
