Zeitabhängiges Umschalten eines Motors
OP #3046944
ich bin absoluter Neuling auf dem Bereich der Elektrotechnik. Ich habe
mir eine Seilbahn für meine Modeleisenbahn gebaut, die von einem
12-Volt-Motor (ca. 3 Watt) angetrieben wird. Das manuelle An- und
Ausschalten sowie regeln (Drehzahl) des Motors habe ich nun nach einiger
Zeit hinbekommen. Nun suche ich eine Möglichkeit, dass nach einer
vorgegebenen Zeit der Motor umgepolt wird, damit die Seilbahn
andersherum läuft. Dabei sollen verschiedene Zeiten (zwischen 40
Sekunden und 3 Minuten) einstellbar sein, da ich die Seilbahn in Zukunft
verlängern will. Gibt es für diese Funktion fertige Zeitrelais oder kann
ich mir das bauen. Ich war bei Conrad, die haben mir dort einige
Zeitrelais gezeigt. Der Verkäufer war sich aber nicht sicher, ob diese
Funktion damit realisierbar ist, weil es ja immer wechseln soll. Zudem
waren die ganz schön groß und lagen so bei 60 bis 90 Euro.
Ich hoffe, dass diese Frage nicht zu weit unter dem Niveau dieses Forums
ist und solche Fragestellungen hier nicht hingehören. Sollte das der
Fall sein, weist mich bitte einfach kurz darauf hin.
Viele Grüße
Tobias
Gast #3047042
Hmm,
wie hast Du denn die Regelung implementiert mit einem Potentiometer oder
via PWM ?
Endschalter sind in jedem Falle notwendig, Du könntest ja gerade die
Katze kraulen während Deine Seilbahn läuft.
Eine einfache µC Regelung (z.B. Tiny13 würde ausreichen) wäre das
sinnvollste, PWM via H-Brücke auf den Motor zwecks
Geschwindigkeitsregelung und Drehrichtung, Timer für die Zeit und
jeweils Taster als Endabschalter sobald die Bahn anstößt.
Viel Spaß beim µC Einstieg :-D
OP #3047364
Vielen Dank für eure Antworten!
Der Motor wird bis jetzt über ein Potentiometer geregelt. PWM ist bei
dem Model nicht möglich (das habe ich mir nicht zugetraut).
Das mit den Endkontakten ist eine super Idee :)
Dann werde ich mal probieren, das Ganze auf die Beine zu stellen.
