Kondensator mit zwei Dielektrikas
Gast #3047417
Hallo Zusammen,
normalerweise lese ich recht gerne, aber irgendwie steh ich sogar heute
mal auf dem Schlach.
Ich habe einen Plattenkondensator mit zwei aufeinanderfolgenden
Dielektrikas.
In etwa so ----| eps1 | eps2 |---- mit -Q links und +Q rechts
was ich auseinanderziehen kann und dann als zwei Kondensatoren in Reihe
betrachten kann. Die Ladung ist bei beiden Kondensatoren gleich
----| eps1 |-----| eps2 |----
Gegeben ist in er Aufgabenstellung, eps1, die Fläche A und Ladung Q.
Berechnen soll ich E1, E2, D1, D2.
E1 = Q / (eps1*eps0*A)
D1 = eps1*eps0*E1
es gilt D1 = D2  (Grenzflächenbedingung)
Meine Frage ist jetzt aber wie berechne ich eps2 und E2, bei mir kürzt
sich immer alles raus.
Vielen Dank für eure Hilfe
Es ist Haarespalterei und hilft dir nicht, aber ich muss es einfach
sagen:
Ein Dielektrikum, zwei Dielektrika. Die Fortsetzung lautet nicht "drei
Dielektrikas". Pluraler als Plural geht nicht.
ohne eine weitere Angabe kann E2 nicht berechnet werden, da beim zweiten
Plattenkondensator C2 nur die Ladung Q und die elektrische Flussdichte D
(und A und l) bekannt ist. Du benötigst eine weitere Größe, entweder die
Gesamtkapazität C, eps2, oder die Spannung U.
Begründung: Du kannst jedes beliebige epsilon in C2 reinpacken, es wird
sich nichts an D oder Q ändern (Ladung kann nicht abfließen). Es stellt
sich nur immer eine andere Spannung an C2 ein.
