mit 6-poligem Schalter 2 Dual-OPs umschalten
Gast #3051695
Hallo miteinander,
ich überlege gerade hin und her, welche Variante wohl "weniger
scheusslich" ist:
In einem Audiogerät (Verzerrer) soll aufgrund des unterschiedlichen
Klangverhaltens zwischen zwei "normalen" Dual-OPs umgeschaltet werden.
Ich habe nun also 8 Beinchen und 6 Pole.
Was lasse ich Verbunden?
Meine erste Idee: Eingänge und Spannung durchbrücken, nur die beiden
Ausgänge umschalten.
Zweite Idee: Einen der Eingänge mit umschalten
Dritte Idee: Alle Ein- und Ausgänge umschalten (was macht dann der
Signallose OP? Fährt er in eine Ecke und gibt Ruhe, oder wird er
schwingen?)
Die Spannung und die Ausgänge umschalten (wie verhält sich wohl ein
passiv parralel hängender stromloser OP)?
Über ein paar Meinungen würd ich mich wie immer sehr freuen.
Jens
Gast #3051781
Aus "Stil", also weils eher typisch für diese Geräte dieser Ära ist und
ich so einen Schalter laut "Auftraggeber" benutzen soll, wollte ich
schon beim Drehschalter bleiben.
Hat rein was mit der Haptik zu tun.
Du meinst also, die Versorgungsspannung und die beiden + und - Inputs
brücken und einfach den Ausgang umschalten genügt?
Ich hatte ja auf sowas gehofft, weil meiner Meinung nach beim "idealen
OP" durch den unendlich hohen Eingangswiderstand ja keine Beeinflussung
durch parallelschaltung entstehen könnte.
