Gauss-Kanone (Coil Gun)
Gast #3052947
Effizienz? Hab auf verschiedenen Seiten gelesen, dass so um die 1% der
im Kondensator gespeicherten Energie ins Geschoss wandert bei den
Bastelkanonen. Je nach Bauweise kann das sehr unterschiedlich sein.
Kannst also die Energie des geladenen Kondenstors ausrechnen, dann 1%
davon  nehmen, das als kinetische Energie nehmen und damit die
Geschwindigkeit ausrechnen mit den Daten deines Geschosses. Ist aber
alles nur grobe Schätzung aber es liefert einen Anhaltspunkt für erste
Versuche bzw. erste Bauten. Zumindest hat diese Schätzung einigermaßen
gut übereingestimmt mit den praktischen Versuchen bzw. den Daten dazu,
die man im Internet findet.
#3053339
Am Einfachsten ist eine kleine Maschine. Dann sind die Aufwendungen fuer
Komponenten minimal. Ich wuerd auf Fingergroesse gehen, und das
Projektil eine Stecknadelkopfgroesse.
Die dicken Installationen ueberlaesst man besser dem Militaer, die haben
ein anderes Budget.
