Dielektrizitätskonstante und Leifähigkeit
OP #3054010
Hallo zusammen
Ich möchte eine Schaltung entwickeln mit welcher ich die
Dielektrizitätskonstante und die Leifähigkeit verschiedener Stoffe
bestimmen kann und dies im Bereich von 100 MHz. Zudem sollen keine
weiteren Messgeräte verwendet werden bei der späteren Lösung.
Bisher habe ich einen Sensor erstellt, das heisst einen Messkondensator
welcher je nach Material seine Kapazität verändert. Meine Idee ist nun
mit Hilfe einer Wien- Brückenschaltung die Änderung des Messkondensators
über das Widerstandsverhältnis zu bestimmen und daraus die Kapazität zu
berechnen. Aus der Änderung der Kapazität wiederum möchte ich auf die DK
kommen.
Was haltet Ihr von dieser Vorgehensweise bzw. Idee? Hat jemand eine
bessere bzw. einfachere Idee zur Messung der DK oder der Leitfähigkeit?
Freundliche Grüsse
ele11en
Persönliche Seite #3054103
Du baust einen kapazitiven Spannungsteiler (keinen R/C-Spannungsteiler),
nehme ich mal an. Dann bedenke, dass auch der andere Kondensator seine
Kapazität in Abhängigkeit der Frequenz verändern wird. Insbesondere bei
100MHz verhalten sich reale Kondensatoren nicht unbedingt wie ideale
Kapazitäten.
