Fragen zu HM408 (ASO)
OP #3056080
Hallo alle miteinander.
Ich habe die Möglichkeit von einem Bekannten ein HM408 Oszilloskop von
Hameg zu bekommen.
Das wäre mein erstes Oszilloskop. Ich bin aber schon länger am überlegen
mit eins zu zulegen.
Dazu habe ich einige Fragen.
Und zwar ist das ja ein analoges Speicher Oszi.
Der Speicher wird mit 4* 1024*8Bit angegeben.
Das sagt mir allerdings nicht viel. Wie muss ich das verstehen?
Wie Speichern Analoge Oszilloskope eigentlich das Signal?
Dann habe ich noch eine Frage zu Hameg Geräten allgemein.
Ich habe weitgehend nur positives über die Oszilloskope gelesen.
Allerdings hat das HN408 schon einiges auf dem Buckel.
Kann ich damit rechnen, dass es noch lange funktioniert so wie es soll?
Ich habe auch mal irgendwo etwas gelesen, dass die Schalter nach einiger
Zeit verschleißen. Sind alte Geräte für so etwas anfällig?
Ich danke schonmal im Vorraus :).
MfG MrMcChicken
Gast #3056096
Hallo
der Speicher ist digital. Es können 2 Kanale im Speicher als Vergleich
gehalten werden. Gemessen werden immer nur 2 Kanäle. Analog macht das
Scope 40MHz. Im Speichermodus nur 2 MHz. Gesampelt werden kann bis
40MHz.
4*1024*8 heißt 4 Speicherkanäle mit 1024 Samplewerten und einer
Auflösung von 8bit.
Wenn du nur langsame Signale hast kann man das Scope noch brauchen.
Mein ältestes Hameg ist jetzt 43 Jahre alt und tut noch.
Gast #3056192
Hallo
Es hängt von der Signalform ab. Wenn du Rechtecksignale hast sollte die
7te oder 9te Oberwelle noch durch deinen Verstärker gehen. Also ca. 4
MHz.
Die Hamegs triggern meist auch noch weit über den angegebenen Werten.
Die Verstärker dämpfen das Signal,bei 40MHz -3dB. Sehen tut man aber
auch darüber noch etwas. Muß man aber interpretieren.
Gast #3056555
Hallo Konrad,
Wie alt ist es denn?
das kannst Du nie wissen und letztlich kommt es auf den Preis an den Du
zahlst. Manche User (nicht nur hier) halten nix von Hameg. Ich habe
keine schlechten Erfahrungen gemacht, mein HM203-6 habe ich Ende 1987
gekauft. Fehler traten bisher nur zweimal auf, in beiden Fälen waren es
Kondensatoren die n Schluss hatten. Das soll aber kein Maßstab sein, das
mag vielleicht nur das Gerät/die Gereration betreffen. Das
Schalterproblem kann ich auch bestätigen, ist aber kein Verschleiß, eher
eine Verschmutzung.
#3056948
Zur Info: Es gibt auch echte Analogspeicheroszilloskope (zB Tektronix
7633, 466 und 549 , Philips PM3219...) und die funktionieren völlig
anders - bei denen ist aber niemals eine Speichertiefe/Auflösung in Bit
oder eine Sample Rate angegeben, dafür eine Schreibgeschwindigkeit. Die
Speicherung geschieht dort in der CRT selbst, da ist ziemlich vertrackte
Elektronenoptik im Spiel. So ein Gerät zu bedienen braucht auch ein
wenig Erfahrung.
#3056991
Der HM408 hat 40Msamples 2 Kanäle und 40MHz obere Grenzfrequnz im
Analogteil.
Da die Zeitbasis im digitalen Modus nur bis 10us/cm geht ist eine Gefahr
von Aliasingprodukte bei der Abtastung kaum gegeben.
Die Hamegs haben einen sehr rauscharmen AD Wandler ( was die heutigen
Lowcost DSO nicht haben ) und ist sehr einfach für den Anfänger zu
bedienen.
Schwachpunkte nach so langer Zeit sind in der Tat die Stufenschalter,
welches es als Ersatzteil nicht mehr gibt. Man sollte also bevor man
Geld dafür ausgibt das Gerät ausgiebig testen, ob Stufenschalter
Aussetzfehler haben. Das gilt insbesonders für die Y Eingangsteiler.
Annehmlichkeiten wie Megazoom automatische Einblendung gemessener
Größen, oder gar einen USB Anschluss für das Schirmbild abzuspeicher hat
es nicht.
Es gibt aber ein Modul HO79-4 0der HO79-7 mit dem man den Scope an einen
Rechner anbinden kann. Passende Programme dafür gab es von hameg nur
unter Dos, welches auch nur auf langsamen Rechner einwandfrei lief.
Ralph Berres
