Unterschied Kurzschluss, Überlast und Kondensatoraufladung
Gast #3060845
Hallo Leute,
ich habe eine relativ instabile und unzuverlässige Stromversorgung. Es
kann ab und an sein, dass der Strom für 10 sek weg ist oder auch für
eine Stunde. Ich muss eine Platine mit 12V und ca. 20mA versorgen.
Deshalb war meine Idee, einen 0,5F Kondensator einfach mal parallel zum
Netzteil anzuschließen.
Doch ich glaube momentan, dass ich da gewisse Probleme bekommen kann. So
rein vom Gefühl würde ich sagen, dass der Kondensator die Platine
wirklich über lange Zeit mit Strom versorgen kann.
Doch mein Problem ist das Laden des Kondensators. Wenn ich es richtig
verstehe, dann wird  ein leerer (oder nicht voller) Kondensator das
Netzteil so belasten, dass die Platine kaum Strom abbekommt.
Genau an dieser Stelle taucht bei mir eine Frage auf. Worin liegt der
Unterschied (für das Netzgerät und die Leitung) zwischen einem
Kurzschluss einer Vollauslastung und dem Laden eines Kondensators?
Der leere Kondensator stellt einen Kurzschluss da, der Strom wird nur
durch den Innenwiderstand und die Zuleitungen begrenzt. Ein Widerstand
in Reihe zum Kondensator begrenzt den Ladestrom und schon hast du auch
die Unterscheidung zum Kurzschluss. Die Unterscheidung zur Volllast
kommt dann über die Zeit, da der Kondesnator sich lädt und damit der
Strom sinkt(Formeln spar ich mir, die kannst du dir selber raussuchen).
