7812 beim einschalten nur 1V
Gast #3061793
Hi Leute!
Auf meiner Platine befindet sich (hinter Trafo, Gleichrichter,
Glättungskondensator) ein 7812 und 7912 zur Spannungsversorgung. Beim
ersten Einschalten erzeugt der 7812 aber nur 1V (Trotz ausreichender
Eingangsspannung). Schaltet man dann kurz aus und wieder an, liefert er
die gewünschten 12V. Habe schon andere Platinen getestet, auf Brücken
und Fehler untersucht und fast alle Bauteile (4066, TL081, L165, etc.)
abgeklemmt (habe nur ein paar Widerstände und 100nF (für ICs)
drangelassen), der Fehler tritt trotzdem auf. Die Schaltung habe ich
vorher schon sehr oft ohne Probleme genutzt und dieser Fehler des 7812
ist mir sehr suspekt. Ich habe auch unterschiedliche 7812er getestet.
Hat jemand von euch vielleicht schonmal etwas Ähnliches erlebt und weiß
wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps im Voraus!
Gast #3061834
Bei großer Differenz zwischen Ue und Ua (also genau im Einschaltmoment)
reduziert der interne SOA-Schutz den Ausgangsstrom deutlich. Evtl. kann
die Schaltung daher nicht starten. Womöglich zu große Last und/oder
Lastkapazität?
#3061902
>Befinden sich Dioden in Sperrichtung hinter den 7812/7912 jeweils
>zwischen Ausgang und GND?
Beim Latch-Up bleibt gewöhnlich eine leicht negative Spannung am Ausgang
des LM7812 kleben, so um die -0,6V. +1V läßt eher darauf schließen, daß
dem Ausgang des LM7812 beim Hochfahren zuviel Strom abverlangt wurde und
er in die Strombegrenzung gegangen ist.
