Antennendiplexer 915Mhz / 2,4Ghz
OP #3062491
Für ein Produkt welches als 2,4Ghz und als 915Mhz - Variante bereits am
Markt ist soll eine Universalfernbedienung entwickelt werden. Für die
beiden Frequenzen gibt es jeweils ein SendeIC. An die FB soll dann eine
SMA buchse. An diese soll dann der Kunde eine 2,4Ghz oder eine 915Mhz
Antenne anschließen können. Die ICs arbeiten nicht gleichzeitig.
Ich dachte nun daran die beiden (auf 50 Ohm single ended
transformierten) Ausgänge über einen Antennendiplexer zusammenzuführen
und auf die SMA Buchse zu geben. Bei Digikey habe ich den Diplexer im
Anhang gefunden. Leider ist das Datenblatt nicht sonderlich ausführlich.
Ich kenne mich noch nicht sonderlich gut mit RF - Sachen aus. Habe aber
das Equipment für Messungen (VNA, Spektrumanalyser usw) hier.
- Kann das so funktionieren wie ich geplant habe?
- Wenn eine 2,4Ghz Antenne angeschlossen ist, dann ist der 915Mhz Zweig
sicherlich nicht mit 50Ohm abgeschlossen und könnte so die Anpassung des
2,4Ghz Zweiges beeinflussen?
- Wie kritisch ist das Layout? Bekommt man das ohne große HF-Kenntnisse
und ohne Simulation hin? 50Ohm Mikrostreifenleitung auf PCB denke ich
könnte ich schon hinbekommen.
- Der Diplexer ist doch sicherlich auf 50Ohm ausgelegt? Das geht nicht
aus dem Datenblatt hervor.
Ach ja das ganze muss nicht 100% perfekt sein. Die Reichweiten sind mit
rund 30m Sicht sehr gering und haben auch bei vollkommen fehlangepasster
Antenne bisher immer gereicht.
habe heute zu einem ähnlichen Thema recherchiert.
Warum nimmst Du keinen HF-Switch? Kannst bei digikey dazu gut
recherchieren.
Beispiel:
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/SKY13350_385LF_201174F.pdf
Da kannst Du sauber zwischen den beiden HF-Teilen umschalten mit einer
sehr geringen Einfügedämpfung. Kosten liegen in der gleichen
Größenordnung wie beim Diplexer. Über die Bauform kann man sich streiten
Layout ist sicher kritisch ...
Vielleicht kannst Du Infos zu den geometrischen Daten für die 50Ohm
Leitung hier entnehmen:
http://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf
Jedenfalls variieren die HF-Parameter der Leiterkarte von den
verwendeten Materialien. Eine Garantie der Impedanz bekommst Du eh nur
mit einer Impedanzkontrollierten Leiterkarte.
Wenn es nicht auf das letzte dB ankommt, wird eine Näherung auch
reichen.
Michael
OP #3065917
ja ich bin mittlerweile auch so weit einen Switch zu nehmen. Dann ist
die Trennung besser.
Ich hoffe das Layout wird nicht so problematisch. Aber eigentlich sinds
ja nur 2 50Ohm Leitungen an den Umschalter und von dort weg an die SMA
buchse. Das sollte doch machbar sein. Und wie du schon sagst auf das
letzte dB kommts mir nicht an.
Ich werde wenn es so weit ist ein paar Messungen hier rein stellen.
