AT32UC3B1512 UART verschluckt Zeichen
OP #3062535
ich habe hier einen AT32UC3B1512, mit welchem ich AT-Kommandos an ein
GSM-Modul senden und empfangen will. Alle Daten werden korrekt
übertragen, was ich auf einem Oszilloskop verifizieren konnte (im
Beispiel sende ich ein "AT#SLED=0", welches die Status-LED des
GSM-Moduls ausschaltet. Dies funktioniert auch). Die Antwort gebe ich
über USB mit einem virtuellen Com-Port auf das Terminal des Rechners
aus. Dort kommt jeedoch nur ein Bruchteil der erwarteten Antwort an (in
diesem Fall #\n statt #AT OK). Die Baud-Rate beträgt 9600 8N1, aber auch
bei schnelleren oder langsameren Raten tritt das Problem auf. Der
Prozessor läuft mit 60MhZ. Die Timings sollten auch alle stimmen, ein
delay_ms(1000) dauert laut Messung genau eine Sekunde. Leider ist die
Dokumentation zu den AVR32ern sehr dürftig. Daher würde ich mich freuen,
wenn jemand einen Tipp hätte.
Vielen Dank!
Kai
Die Interrupt-Routine:
__attribute__((__interrupt__))
static void usart_int_handler(void)
  udi_cdc_putc(usart_getchar(USART_GSM));
Die Main-Funktion:
int main (void)
  board_init();
  pcl_freq_param_t pcl_freq_param =
    .cpu_f        = APPLI_CPU_SPEED,
    .pba_f        = APPLI_PBA_SPEED,
    .osc0_f       = FOSC0,
    .osc0_startup = OSC0_STARTUP
  Enable_global_interrupt();
  pcl_configure_clocks(&pcl_freq_param);
  irq_initialize_vectors();
  sysclk_init();
  sysclk_enable_usb();
  init_gsm();
  udc_start();
  udc_attach();
  delay_ms(1000);gpio_tgl_gpio_pin(LED_PLL_LD_PIN);
24
25
26
  INTC_register_interrupt(&usart_int_handler, USART_GSM_IRQ, AVR32_INTC_INT0);
27
  USART_GSM->ier = AVR32_USART_IER_RXRDY_MASK;
28
29
  delay_ms(1000);
30
  delay_ms(1000);
31
  delay_ms(1000);
32
  delay_ms(1000);
33
  send_AT_cmd("AT#SLED=0\r");
34
35
36
  while(1)
37
38
Die Initialisierung des GSM-Moduls:
void init_gsm()
    static const gpio_map_t USART_GSM_GPIO_MAP =
    {USART_GSM_RX_PIN, USART_GSM_RX_FUNCTION},
    {USART_GSM_TX_PIN, USART_GSM_TX_FUNCTION},
  static const usart_options_t USART_GSM_OPTIONS =
    .baudrate = 9600,
    .charlength = 8,
    .paritytype = USART_NO_PARITY,
    .stopbits = USART_2_STOPBITS,
    .channelmode = USART_NORMAL_CHMODE,
  gpio_enable_module(USART_GSM_GPIO_MAP, sizeof(USART_GSM_GPIO_MAP) / sizeof(USART_GSM_GPIO_MAP[0]));
  usart_init_rs232(USART_GSM, &USART_GSM_OPTIONS, 60000000);
  gpio_enable_gpio_pin(GSM_ON_OFF);
  gpio_set_gpio_pin(GSM_ON_OFF);
23
  delay_ms(1050);
24
  gpio_clr_gpio_pin(GSM_ON_OFF);
25
OP
So, habe das Problem selber lösen können. Falls es noch jemanden
interessieren sollte: Die Stopp-Bit-Konfiguration war falsch. Statt
einem Stopp-Bit waren zwei eingestellt, wodurch die Synchronisation
natürlich unmöglich wurde.
