Exponentiellen Fit implementieren
Gast #3062938
Hallo Leute,
ich schreibe gerade meine DA und komme nicht wirklich weiter. Und zwar
habe ich einen AT91SAM7X128 und nehme damit Daten auf. Diese Daten
ähneln eine Abklingkurve (vergleichbar mit Entladekurve eines
Kondensators) und daher möchte ich diese Daten gerne einer
exponentialfunktion annähern. Dazu würde ich gern auf dem Controller
eine Fitfunktion nach dem Muster I(t)=I0*exp(-t/tau)+c implementieren,
aber weiß nicht wirklich wo ich da anfangen soll.
Hat von euch schon jemand einmal solche mathematischen Fitfunktionen
implementiert oder kann mir jemand einen Typ geben, wo ich da am besten
nachschlagen kann?
Mfg MW
Gast #3063813
Zuerst sollte man so einen Fit natuerlich aufm PC testen.
Im Fall der Exponentialfunktion, welche ueber einige Ordnungen gehen
kann, ist ein Least Square geanu der Falsche, denn dann ueberwiegen die
paar grossen Werte gegenueber den kleinen. Was man dann machen kann
waere im logarithmischen Raum zu rechnen.
Gast #3067274
Wenn man Daten mit einem Offset hat, hilft das Logarithmieren auch nur
sehr begrenzt.
Es hängt auch von der Herkunft der Daten und den zu erwartenden Fehlern
ab, ob es besser ist direkt nach den kleinsten Quadraten anzupassen,
oder ob die Daten erst umgerechnet werden sollten, z.B. durch den
Logarithmus. Weder das eine noch das andere ist immer richtig.
#3067727
>>sehr begrenzt.
Den Offset kann man rausrechnen, weil I(t)=I0*exp(-t/tau)+c für t gegen
unendlich gegen c geht, man also c kennt wenn man lange genug wartet.
Lineare Regression und Polynome fitten klappt immer gut, diese
nichtlinearen fits haken immer irgendwo: Anfangswerte, Konvergenz,
lokale Minima, was weiß ich. Das geht nur einigermassen, wenn man die
Lösung schon so in etwa kennt.
Das sage ich so, weil ich das schon öfter gemacht habe und darin total
erfahren bin, so ist das nämlich ;-)
Cheers
Detlef
PS: Der TO scheint an den Einlassungen zu seiner Frage nicht mehr so
brennend interessiert zu sein. Sieht man häufig, Frage war wohl nicht
allzu ernst gemeint, schade.
Gast #3071166
Danke für die vielen Hinweise.
Natürlich bin ich noch an der Frage interessiert, sonst hätte ich sie
nicht gestellt;-)
Leider hab ich gerade keine richtige Zeit mich damit zu beschäftigen,
weil ich den schriftlichen Teil meiner DA bald abgeben muss und ich die
Umsetzung des Fits erst danach machen will, weil es nicht Teil meiner
Arbeit ist. Wollte nur schon mal ein paar Anregung einholen um nicht
ganz von Null anzufangen. Also wie gesagt erstmal Danke für die tollen
Ratschläge. Ich melde mich wieder, wenn ich mich mit dem Problem genauer
auseinander gesetzt habe.
MFG MW
