Leitwert und pH messen, Beeinflussung vermeiden
OP #3064543
Hallo!
Die Schaltung soll einen Messwertumformer darstellen, der Leitwert und
pH misst und in entsprechende Spannungen im Bereich 0-1.1V umwandelt (um
mit AVR-ADC ausgelesen zu werden).
Ich habe die Schaltung kalibriert (Temperaturkompensation im AVR) und
sie liefert vernünftige Werte im Vergleich zu einem gekauften Messgerät.
Leider beeinflußt die Anwesenheit der pH-Elektrode die Leitwertmessung:
Mit pH Elektrode steigt der Ausgang des Leitwerts um 12mV. Ohne der
pH-Elektrode sinkt der Leitwert wieder auf den vorherigen Stand. Mit und
Ohne heißt "hängt im selben Gefäss". (Das ist eine Schwankung von
0.02mS). Sonst sind die Wert völlig stabil.
Was nicht in der Schaltung zu sehen ist, ist das ich eine Leitung im
Gefäss hängen habe, die über 10MOhm mit der Masse der Schaltung
verbunden ist.
Inwiefern könnte ich diese Beeinflussung unterbinden ? Gibt es grobe
Fehler in der Schaltung ?
Ich weiß, daß der OpAmp für die pH Messung nicht ideal ist, wird beim
nächsten Redesign rausgeschmissen.
lg, Julian
Gast #3064739
Ja, so eine Messung ist trickreich. Wenn du ProbeShield auch mit einem
Kondensator abkoppelst geht es, allerdings solltest du über alle
Bauteilwerte nochmal nachdenken. Viel bringt nicht immer viel.
Mach C2 weg und nimm einen symmetrischeren OpAmp als den unsäglichen
TL074, beispielsweise LM6484, der eignet sich sogar. Wenn der 100pF
nicht gerade ein Teflon/Glas Kondensator ist lass ihn weg.
Ich würde die Schaltung auch als single supply 5V aufbauen um deine
komplexe Spannungsversorgung ersatzlos zu streichen.
OP #3065212
Hi MaWin!
Danke für den Tipp mit dem Opamp! Werde diesen verwenden... Genauso die
Stromversorgung, die wird geschrottet.
Du hast Recht, wenn ich ProbeShield abkopple, ist die Beeinflussung viel
weniger, jedoch nicht ganz verschwunden. Ich werde da einfach ein
bischen herumexperimentieren.
Aber warum meinst du, sollte ich C2 weglassen ? Dann schwingt meine
Wien-Brücke nichtmehr. Für Leitwertmessung in Flüssigkeit brauch ich
aber eine Wechselspannung, da sonst die Elektroden eingehen.
Meinst du mit "viel bringt nicht viel" die Widerstände oder eher
Kondensatoren ? Würde mich sehr interessieren, wenn du mir ein Bespiel
sagen könntest ? Habe nur technische Informatik studiert, also keine
Elektrotechnik, muss also noch sehr viel lernen...
Vielen Dank MaWin!
lg, Julian
Gast #3065215
Du brauchst keinen Sinus, der macht die Messung sowieso nur ungenau,
nimm Rechteckwechselspannung, auf 1% genaue Pegel und scharfe
Umschaltvorgänge.
Weniger Bauteile und kleinere Kondensatoren sind die bessere Lösung.
