Hi, Wie werden Register in ModelSim oder ISim angezeigt? Muesssen diese an Leitungen verbunden werden? Gruss Owen
Owen Senmeis schrieb: > Wie werden Register in ModelSim oder ISim angezeigt? Zum Beispiel so wie im Anhang. > Muesssen diese an > Leitungen verbunden werden? Irgendwo müssen die Werte, die gespeichert werden sollen ja auch herkommen, oder? Duke
Was meinst Du damit? Das Problem ist jedoch, der Register wird im Simulator nicht gefunden. Owen
Owen Senmeis schrieb: > Das Problem ist jedoch, der Register wird im Simulator nicht gefunden. Was ist bei dir ein "Register"? Wie sieht deine Hierarchie aus? Poste doch mal ein Beispiel...
Hallo Owen, kann es sein, dass da vielleicht ein kleiner Denkfehler vorliegt? Modelsim zeigt dir keine Register an sich an. In Modelsim werden die Signale angezeigt. Und da ein Signal z.B. an einem Registerausgang angeschlossen sein kann, dann zeigt dieses Signal den Zustand des Registers an. Das Register selbst (quasi als Bauteil) kann Modelsim nicht anzeigen. Stell dir einen ganz normalen Schaltplan vor und mach an jedes Netz auf dem Plan ein Scope. Dann hast du das, was Modelsim im Prinzip auch macht.
Verstehe. Ich habe ein Register in einem Modul gemeint, das mit "
1 | |
" definiert wird. Dieses ist nicht nach aussen angeschlossen deshalb im Simulator unsichtbar. Gruss Owen
Owen Senmeis schrieb: > Dieses ist nicht nach aussen angeschlossen deshalb im > Simulator unsichtbar. Falsch. Du kannst jedes Signal und beim Modelsim sogar Variablen ansehen. Du musst nur den Hierarchiebaum unter "uut" aufklappen. Siehe den Beitrag "Re: Modelsim: locale Signale anzeigen"
Owen Senmeis schrieb: > Verstehe. Ich habe ein Register in einem Modul gemeint, [...]. Dieses ist > nicht nach aussen angeschlossen deshalb im Simulator unsichtbar. Kommt darauf an, ob Deine Version den 'vopt' flow verwendet. Dann werden nicht angeschlossene Variablen mit Sicherheit nicht dargestellt, aber auch einige andere interne Signale nicht. -voptargs="+acc" hilft zumindest gegen das letztere. -- Marcus
