Nixie Tube mit Mikrocontroller Ansteuern
Gast #3067082
Ich plane meine Nixie Tube mit einem Mikrocontroller anzusteuern. Die
Masse muss jedoch galvanisch getrennt werden.
Hierzu hatte ich mir bisher gedacht die Kathoden zu Schalten.
Hierbei verläuft das Signal vom Mikrocontroller erst durch einen
Optokoppler (Bei 8 Signalen also 2 x KB847) und wird danach von MPSA42
Transistoren geschaltet. Ist das so Möglich?
Wie macht es besser bzw einfacher? Am liebsten hätte ich das ganze noch
in SMD, jedoch kann ich keine 4 (oder 8) Fach Optokoppler in SMD finden.
Wie sieht es denn mit einem MOC 3021 SMD aus? Dort könnte ich die
Kathoden doch direkt schalten oder? Dann bräuchte ich davon 8 Stück
Gast #3067399
1. Du suchst Dir 44 Optokoppler, die die Spannung abkönnen (>80V), dann
hast Du die Treibertransistoren gespart. Eventuell Hochspannung
ungeglättet lassen und Optos mit Triac einsetzen. Außerdem brauchst Du
dann auf der Hochspannungseite keine 5V Versorgung.
2. Du nimmst Schieberegister (74595 oder wie die heißen) und nimmst 3
Opto für die Signale. Schieberegister hochspannungsseitig und dann
Treibertransistoren. Vorteil: am Controller werden nur 3 Pin für alle
Displays benötigt, da seriell.
Gast #3076362
Und, wie hast Du es nun gelöst? Ich nutze immernoch die direkte
Verbindung, dann durch einen optokoppler (2x4 Fach, so wie Du) und dann
die Transistoren, Schieberegister möchte ich nicht Nutzen (habe ja noch
genug Ports offen). Gibt es eine Lösung um sich die Transistoren zu
sparen?
Wie sieht es denn aus mit deinem genannten Vorschlag. Die MOC 3021
besitzen doch Triacs, kann man diese dann nicht direkt das nutzen um die
Kathode auf Masse zu ziehen?
