Aktivsubwoofer CAT MBC 2000 - Sicherung durchgebrannt
OP #3067199
habe besagten Aktivsubwoofer geschenkt bekommen, getestet und als er
keinen Ton von sich gab, mal das Innenleben angeschaut und ziemlich
schnell gesehen, dass die Sicherung innen durchgebrannt ist (vermutlich
12V Glassicherung/Feinsicherung).
Da man ja nicht einfach ne Sicherung tauschen sollte, sondern erst nach
der Ursache suchen soll... Wo fang ich da an?
Würde als erstes die Kondensatoren durchmessen bzw austauschen, wenn ich
sehe, dass einer geplatzt ist.
Als nächstes würd ich die Transistoren anschauen.
Allerdings habe ich in meiner Studentenbude nur n
Kreuzschlitzschraubenzieher, werd das Teil mal zerlegen, wenn ich zu
Hause bin.
gruß
Nico
Gast #3067227
Na ja,
bei meinem Subwoofer war auch vor ca. 8 Jahren die Feinsicherung
plötzlich und unerwartet durch. Damals hatte ich noch keine Ahnung von
Elektronik und habe einfach die Sicherung gewechselt. Seit dem läuft er
wieder einwandfrei.
An deiner Stelle würde ich es einfach erstmal mit einer neuen Sicherung
(mit dem meist auf dem Gehäuse angegebenem Strom und der angegebenen
Auslösecharakteristik) versuchen. Die Dinger kosten ja nichts. Falls die
Sicherung dann wieder auslöst kann man immernoch nach einem Fehler
suchen.
OP #3067752
hi
kann mir gut vorstellen, dass diese leicht unterdimensioniert sein
könnte, sodass sie quasi auf Zeit durchbrennt oder wenn halt Wärmestau
auftritt oder Lastschwankungen - im Zeitalter der geplanten Obsolenz ist
nichts unmöglich :)
Jedenfalls werde ich sie einfach mal ersetzen - danke für den Tipp!
gruß
Nico
