14V Monitor an 12V PC-Netzteil
Gast #3067262
Tag Allerseits,
ich habe daheim zum arbeiten zwei 24" Monitore (Samsung SyncMaster
BX2431), einer davon war damals B-Ware und hatte kein Netzteil dabei,
als Ersatz hatte ich mir dann ein Netzteil dafür damals im internet
bestellt, dieses bringt die geforderten 14V/3A die der Monitor benötigt.
Nun ist dieses Netzteil allerdings schon zum zweiten Mal kaputt gegangen
(Knall, vermutlich ein ElKo), aber diesmal habe ich keinen
Garantieanspruch mehr. Nun kam die Idee auf, den Monitor (evtl. dann
sogar beide) über die 12V-Schiene des Computers, an dem sie betrieben
werden, an zu schließen.
Vom Strom her sollte dass ja machbar sein, da die Monitore nicht viel
Strom benötigen. Die wichtigere Frage is jedoch: Laufen diese Monitore
auch mit 12V? Klar das kann man ja einfach ausprobieren, meine
befürchtung ist allerdings dass die Monitore durch die Unterspannung
evtl. Schaden nehmen könnten.
Was meint ihr dazu?
Mfg,
Max
Der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung zieht bei Unterspannung mehr
Strom (sofern er geregelt ist). Also besteht eine erhöhte Ausfallgefahr
für ihn. Den Rest im Monitor wird es nicht stören.
Die Verwendung eines vllt. leicher beschaffbaren 15 V Netzteiles wäre
also besser, als ihn mit nur 12 V zu betreiben.
Ich habe schon mal ein 12 Volt TFT an mein PC Netzteil gehangen es geht
aber GUT ist was anderes alles voller streifen auf dem TFT. SEHR unschön
da wäre also zusätzlich ein filter von nöten.
Eine andere DUMME Idee wäre einen bleiakku mit Ladegerät zu verwenden
dann kommste auf 13,5-13,8 Volt SAUBERE spannung.
