Verpolungsschutz Relaiskarte
OP #3069307
ich möchte in einem Hutschienengehäuse 12 Printrelais unterbringen, die
mit einer gemeinsamen Masse direkt von einer SPS angesteuert werden
sollen.
Würdet ihr in dem Fall hinter den Masseanschluss eine Diode für den
Verpolungsschutz einsetzen oder ist es ratsam statt dessen hinter jeden
Eingang der Relais eine Diode in Reihe zu schalten?
Gast #3069314
Erklären Du dich musst !
Meinst du die Spannung mit der die Relais geschaltet werden ?
(Verpolschutz wofür)
oder die Spannung die über die Kontakte geschaltet wird ? (Verpolschutz
wofür)
oder ....
OP #3069489
Die Relais sollen von einer SPS angesteuert werden. Um deren
Halbleiterausgänge zu schonen wollte ich jeder Relaisspule eine
Freilaufdiode spendieren. Damit darf man die Relais dann nicht mehr
falsch herum ansteuern, weil sonst die Freilaufdioden kaputt gehen
würden.
Ansonsten habe ich noch geplant je zwei Relais ausgangsseitig
miteinander zu verschalten und die Spulen mit einer Diode zu koppeln.
Mit jedem Relaispaar soll ein Rollladenmotor versorgt werden. Damit nie
zwei Ausgänge gleichzeitig bestromt werden, soll ein Relais die Spannung
ein und ausschalten, und das andere Relais soll die Spannung dann auf
einen von zwei Ausgängen umschalten.
Wenn E1 gesetzt ist, dann soll nur K1 anziehen.
Wenn E2 gesetzt ist, dann soll K1 und K2 anziehen.
Deswegen soll E1 und E2 über eine Diode miteinander verbunden werden.
Bei Verpolung würde nur die Logik durcheinander kommen, aber nichts
kaputt gehen. Mehr Schaltungselemente sollte es nicht geben.
#3069532
@  Mark Thalle (bitts)
>würden.
Nimm je zwei Z-Dioden antiseriell, dann ist es egal. Aber ein
Verpolschutz sollte man möglichst nicht in die gemeinsame Masse manchen,
das hat oft sehr komische Nebenwirkungen.
<ein und ausschalten, und das andere Relais soll die Spannung dann auf
Kann man machen.
Nimm einfache Dioden im Signalzweig, fertig.
