PID Algorythmus für Modellbauregler verwendet?
Gast #3071168
ich wollte mal nachfragen, in wie weit sich die Software von Reglern für
Brushless Motoren, bsp im Modellbau an das Verhalten eines P oder PI
oder PID oder PD Regler annähert.
Ist es wirklich so, dass beispielsweise für die Drehzahlsteuerung oder
für die Strombegrenzung das Verhalten eines PID oder PI Reglers
softwaremäßig nachgebildet wird und mit dennen Hilfe dann die
Halbbrücken angesteuert werden oder verwendet man andere Algorythmen?
Jerry
Gast #3071320
Das bezweifle ich. Ich schätze mal eher, dass der analoge Wert vom
Sender einfach nur die Spannung (also die PWM) steuert, die an den Motor
abgegeben wird. Zumindest bei den preisgünstigen Modellen.
Gast #3071336
die BL-Regler mit sog. Governor bieten eine Drehzahlregelung, die meines
Wissens einfach ein PI ist (bei den "teuren" Marken natürlich ergänzt
umd allerhand Features)
Gast #3071528
Der klassische PID kann recht gut in Software nachgebildet werden, bei
genügend kleiner Abtastzeit verhält er sich quasi-kontinuierlich.
Je nachdem kann ich mir vorstellen das da noch etwas Autotuning
reingepackt wird, aber das sollte alles mit PID lösbar sein.
Gast #3071789
Hi, Jerry,
Antwort von Radio Eriwan: "Im Prinzip ja. Aber unpraktisch, wo eine
Proportionalsteuerung mit lernfähigem "Man in the Loop" ausreicht oder
gar eine der uralten Tipp-Tipp-Steuerungen".
Denn wo geregelt wird, da muss das Verhalten des Reglers angepasst
werden an die konkreten Eigenschaften der Regelstrecke. Ein Ruderservo
im Modellflugzeug braucht andere Regelkonstanten als ein Ruderservo im
nachgebauten Riesentanker.
Eine Alternative wäre eine selbstlernende Regelstrecke - vielleicht
würde ich im Modellbaubereich ja eine finden, würde ich nur suchen.
Nahe, weil preisgünstig, liegt die Verwendung handelsüblicher Servos -
und deren Ansteuerung mit einem PWM-Signal.
Ciao
Wolfgang Horn
