Android Phone --> USB-to-UART Bridge Controller
OP #3071940
Hat von euch schon jemand eine Verbindung zwischen dem USB-OTG Port
eines Android Smartphones und einer Serial Bridge(CP2102, FT232) mit
folgendem Treiber realisiert?
https://code.google.com/p/usb-serial-for-android/
Da könnte man ja schöne Sachen damit machen...
z.B.
-Das Smartphone als Grafikdisplay mit Touch für einen AVR verwenden
(im Prinzip das Smartphone als Ersatz für z.B. EA eDIPTFT43-A)
-Die Sensoren(GPS, ACC, etc.) des Smartphones mit einem AVR auslesen und
weiter verarbeiten.
-Daten vom Mikrocontroller auf die SD Karte im Smartphone speichern
Gibt es da schon Erfahrungen?
Das sowas mit Bluetooth und WiFi auch geht ist mir klar.
Serial USB Bridge haben aber die meisten Controller Boards schon drauf.
#3880211
Servus,
genau das habe ich realisiert:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe_Diskussion:Ft2323r_android
Problem: Die Daten kommen auf dem Smartphone noch nicht richtig an. Die
Übertragung auf den PC funktioniert einwandfrei.
Wenn du mittlerweile eine eigene Lösung gefunden hast oder den Fehler in
meiner Schaltung findest, lasse sich mich bitte wissen.
Grüße,
Richard
#3880439
habe deine Schaltung mal kurz überflogen.
Kann mir nicht vorstellen das die Schaltung so wie sie da ist
zuverlässig laufen soll ( kann ).
Hast Du Dir mal die Singnale angeschaut falls ja mach mal ein Bild
davon.
Frage dazu warum wird kein Baudraten Quarz verwendet am Atmega ?
Ist Die Spannungsversorgung sauber ?
Stimmen die Pegel die dein Handy am Eingang erwartet auch hast das mal
Überprüft ?
Ein paar passende C an den richtigen stellen könnte auch nicht schaden.
Kanns ja mal die apk oder besser deinen SourceCode hier zu verfügung
stellen.
Gruß Ronny
#3880943
Ich danke euch allen für die guten Tipps.
Die fehlende Masseleitung zwischen dem ATMega und dem FT232RL hat den
Datenmüll verursacht.
Die Massepotentiale meines Smartphone zu dem meines PCs unterscheiden
sich um 0.5V. Das reicht anscheinend aus, dass die Bits nicht mehr
ordentlich gelesen werden können.
Indem ich den ATMega und den FT232RL nur über mein Smartphone betreibe,
funktioniert die Übertragung einwandfrei.
@phoenix-0815
Damit die Schaltung auch unter anderen Temperaturen läuft, sollte ich
natürlich einen Baudraten Quarz nutzen. Ich habe ihn zuerst aus
Bequemlichkeit weggelassen, weil die Übertragung auf den PC einwandfrei
funktionierte.
@hangloose
Die Kommunikation über W-LAN sieht interessant aus!
