Touchscreen als Schalter einsetzen
OP #3072493
Das hier ist mein erster Post und ich gehe gleich ein die Vollen. Dafür
möchte ich mich im voraus entschuldigen. Aber es brennt mir unter den
Nägeln und ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung für mein
Problem.
Ich möchte einen Touchscreen als einfachen Schalter benutzen. Heißt,
drücke ich irgendwo auf den Touch wird eine beliebige nachgeschaltete
Elektronik ausgeführt.
Z.B. eine Tür öffnet sich, Licht geht an, o.ä.
Das Touch ist ein resistives, sprich ich habe es mit einem
Spannungsteiler zu tun. Wenn ich also z.B. 5V Versorgungsspannung
anlege, kann ich z.B. am Readkanal (X-Koordinate) des Touch zwischen 1V
und 4,8V messen.
Soweit sogut.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Ich benötige weiterführend für die nachgeschaltete Elektronik eine
konstante Spannung von 5V.
Heißt also drücke ich auf den Touch und habe 1V, werden mir 5V
Versorungsspannung frei gegeben.
Drücke ich beliebig anders und erhalte z.B. 2,3V werden mir auch 5V
Versorungsspannung frei gegeben, usw.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich ohne Microcontroller mit
Standartelektronik die Messspannungen von 1V-4,8V so verarbeiten, daß
ich am Ende immer 5V bekomme, um z.B. ein Relais, oder einen
Leistungstransistor zu schalten??
Ich denke immer an eine OP-Lösung, drehe mich aber irgendwie immer im
Kreis und komme z.Z. kein Stück weiter.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee zur Realisierung??
Vielen Dank
Maxtor
Meine Glaskugel zeigt nur Nebel. Ganz schwach erkenne ich aber: "Nicht
genügend Informationen".
Ich gehe mal davon aus, dass Du weist worum es geht und was für
Randbedingungen herrschen - vor allem elektrische.
Geh' aber mal davon aus dass, solange Du nicht mit ein paar mehr
Informationen überkommst, auch die anderen Glaskugeln nichts anzeigen.
Vielleicht Typ und Hersteller, beteiligte Spannungen und so etwas. Muss
aber nicht sein.
OP
Oh, ich dachte die Informationen sind hinreichend.
Viel mehr hab ich nämlich nicht.
Gut, das Touch ist ein AMT 9552 4Wire.
Betriebsspannung für das Touch sind 5V aus einem einfachen Netzteil. Die
gemessenen Spannungen auf der X-Koordinate liegen  zwischen 1 und 4,8V.
Y-Koordinate ist unwichtig. Mir reichen die Spannungen aus dem
X-Bereich.
Was ich erreichen möchte ist, daß die variierenden Ausgangsspannungen
des Touch mir nach einer Auswertung immer 5V freischalten. Liefert das
Touch 0V, dann auch keine 5V.
Vergleichbar mit einem Transistor.
Angenommen, dass Touch liefert 1V. Dann schaltet der Transistor CE
durch, weil BE mit 0,7V leitend wird.
Liefert das Touch 1.8V schaltet der Transistor auch durch.
Logischerweise ist das bis zum maximalen Wert des Touch von 4,8V
möglich.
Alles prima soweit.
Aber ich kann keinen variablen Spannungsteiler realisieren, der jede
erdenkliche Spannungs des Touch zwischen 1.0 und 4,8V so aufbereitet,
daß der Transistor vernünftig arbeitet.
Das Touch liefert mir beim Drücken auf Selbiges gerade mal einen Strom
von 85mA.
Ich dachte schon an einen Komparator oder einen A/D Wandler. Aber
irgendwie bekomme ich noch keine zündende Idee zur Umsetzung. :-(
Unabhängig von den fehlenden Informationen, lieest du sicherlich die x-
und y-Werte der Spannungsteiler ein.
Wenn nun dein Bildschirm angefummelt wird, hast du am x-Eingang eine
bestimmte Spannung (von bis und das Selbe am y-Eingang. Wird nix
angefummelt, ist entweder null oder die "Leerlaufspannung" an den
Eingängen.
Also beider Werte einlesen, vergleichen und dann:
Wenn Spannung X und Y ungleich Leerlaufspannung, dann setze Pin(belibig)
high oder low, jenachdem was an deinem Pin für ne Transe hängt, also npn
oder pnp.
mit der Transe kannst du dann nen höher belastbaren Verbraucher schalten
(Relais oder ähnliches).
