Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Thread
AT32UC3C-EK SPI
TS
Thomas S.
(seitz)
OP
06.03.2013 10:30
#3073498
meine SPI auf dem AT32UC3C-EK SPI funktioniert nicht. Ich bekomm aber
keinen clock. was mach ich falsch?
1 #include <asf.h>
2 #define PBC 12000000
3 #define SPI_TMP (&AVR32_SPI0)
4 #define DummyData 0xFF
5 //init spi 0
6 void init_spi ( void ){
7 static const gpio_map_t SPI_GPIO_MAPPING =
8 {
9 { 102 , 0 }, //GPIO102, Function A // SPI Clock.
10 { 101 , 0 }, //GPIO101, Function A // MISO.
11 { 107 , 0 }, //GPIO107, Function A // MOSI.
12 { 93 , 0 }, //GPIO93, Function A // CS0
13 };
15 // Assign I/Os to SPI
16 gpio_enable_module ( SPI_GPIO_MAPPING , sizeof ( SPI_GPIO_MAPPING ) / sizeof ( SPI_GPIO_MAPPING [ 0 ]));
18 //enable the clock for the spi controller
19 sysclk_enable_pba_module ( SYSCLK_SPI0 );
21 //set spi options
22 spi_options_t spi_options =
23 {
24 . baudrate = 12000000 , // spi baudrate
25 . bits = 16 , // number of bits from 8 to 16
26 . modfdis = 0 , // disables the mode fault detection
27 . reg = 0 , // spi channel
28 . spck_delay = 0 , // delay before first clock pulse
29 . spi_mode = 1 , // spi mode to use when transmitting
30 . stay_act = 0 , // sets this chip to stay active after last transfer
31 . trans_delay = 0 // delay between each transfer
32 };
33
34 spi_initMaster ( SPI_TMP , & spi_options ); // init function
35 spi_set_master_mode ( SPI_TMP ); // set master mode
36 spi_selectChip ( SPI_TMP , 0 ); // select a chip
37 spi_setupChipReg ( SPI_TMP , & spi_options , PBC ); // setup chip
38 spi_enable ( SPI_TMP ); // enable spi
39 }
40
41
42
43 int main ( void ){
44 board_init ();
45 init_spi ();
46
47
48
49
50 while ( 1 ){
51 spi_write ( SPI_TMP , DummyData ); //0xFF tends to be good for dummy data
52 //spi_read((&AVR32_SPI0),&data_read); //Read data
53
54 }
55 }
I
Ich
#3073556
Ich würd zuerst prüfen ob dein Setup generell klappt, z.B. kannst du in
der main() in einer while(1) Schleife einen Pin toggeln uns siehst du
das am Oszi? Evtl. klappt schon in board_setup() irgendwas nicht.
Dann würd ich den Return-Wert aller Funktionsaufrufe checken. Meldet
evtl. einer davon einen Fehler?
U
UC3A
#3074840
Da fehlt noch nach: 1 spi_initMaster ( SPI_TMP , & spi_options );
3 // Set selection mode: variable_ps, pcs_decode, delay
4 spi_selectionMode ( SPI_TMP , 0 , 0 , 0 );
Wo wird eigentlich Deine System-Clock initialisiert?
Warum versuchst Du nicht erst einmal eines der vielen Beispiele?
TS
Thomas S.
(seitz)
OP
11.03.2013 09:47
#3080837
Habs zum laufen gebracht. Danke
TS
Thomas S.
(seitz)
OP
11.03.2013 10:07
#3080872
An mehreren Dingen, kann man im nachhinein nicht wirklich sagen
↑ Nach oben
← Zurück zu Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
