hallo zusammen, ich möchte mit meinem FPGA Starter Kit Board folgendes Display ansteuern und habe ein paar Fragen zu der Spannungsversorgung http://www.reichelt.de/LCD-Module-Touch-Grafik/TFT... 1.) Zum ersten geht es mir um die Versorgung ich habe -1x VDD for digital current 3.3V , 8 mA (Pin30) -2x VCC for VCOM Driver current 3.3V , 550 mA pro input (Pin33, Pin34) An meinem Board habe ich ja auf den 3 expansion Connectors jeweils 3,3V power supply (Pin 3). Diese werden laut Schaltplan von IC5 mit dem LM1086 geregelt der laut Datasheet 1,5A max Output kann. Das heisst doch jetz das ich auf allen 3 3,3V power supply Pins zusammen insgesamt 1,5A minus (das was das Board + FPGA noch braucht) Was bleibt den da noch übrig? finde dazu nicts in den unterlagen. Kann ich jetzt nun 1xVDD + 2xVCC über eine Quelle (A1, Pin3) meines FPGA Boards speisen oder nicht? 2.) LED Backlight PIN 36 - LEDCTRL soll bei Verwendung des internen LED Treibers zwischen 0V- 2,5V aufweisen. Kann ich das mit einem simplen Spannungsteiler gefahrlos realisieren. Dimming erst einmal nicht erforderlich!! Da ich dies ebenfalls an die Power Supply vom Board hängen möchte um I/Os zu sparen - nicht aber viel Strom ziehen möchte, da der Eingang meines Erachtens eh hochomig ist, mit 1k Widerständen realisieren? 3,3V | | | | 1K | | | |-------------- Pin 36 | | | 1K | | | | GND MfG
Dein Link zum LCD scheint kaputt zu sein. So ist es schwierig deine Fragen zu beantworten :-)
