Relais Schaltleistungs Problem
Gast #3073919
Hallo, ich haben ein Relais das bei 25V, 5A Gleichspannung Schalten
kann. Kann selbiges auch bei 230V Wechselspannung 0.06A Schalten?
Theoretisch Hat es ja eine Schaltleistung von (P=U*I) 125VA bei
Gleichstrom aber wie ist das dann mit dem Abrissfunken bei
Wechselspannung? Aber diese geringe Leistung (also 14W bei 230V) sollte
es doch schaffen oder?
Schon mal vielen Dank für euere Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
@  Moe (Gast)
Das sagt dir das Datenblatt. Das kann man nicht allgemein sagen. Denn
beispielsweise 24V KFZ-Relais können keine 230V schalten.
Das kann Dir nur der Herr Datenblatt sagen.
Im klassischen Sinne schalten Relais keine Leistung.
Im offenen Zustand gilt: U=max, I=0 (?V * 0A = 0VA).
Im geschlossenen Zustand gilt: U=0, I=max (0V * ?A = 0VA).
Beim Schalten selbst kommt es auf das Kontaktmaterial und den -abstand
an.
Und das kann Dir nur der oben genannte Herr sagen.
Jedes Relais hat ein Datenblatt.
Da steht das drin.
I.d.R. sind separate Angaben für Gleich- und Wechselspannung, sowie auch
separate max. Ströme, ggf. auch Leistungen.
Nicht alle Werte dürfen gleichzeitig am Maximum liegen ("derating").
Und generell sind nicht alle Relais spannungsfest bzgl. ihrer Isolation
Kontakt <--> Spule , speziell bei Netzspannung 230V~ oder höher.
Beispielsweise dürfen "KFZ-Relais" nicht an Netzspannung verwendet
werden.
Gruss
Das es dafür nicht gedacht ist weiß. Mich hat nur Interessiert wie es
sich damit verhält. Kann ein KFZ-Relais (z.B.: 12V 30A) wirklich keine
paar mA 230V Wechselspannung schalten?
Mfg
Doch, EINMAL.
Aber das wirst du u.U. nimmer mitkriegen, weil dann die 230V~ , mit
etwas Glück die Phase, auf deine 12 Volt Seite einschlagen und über
deinen wilden Meßaufbau dich am linken Arm kitzeln um dann über deinen
Körper nach Erde zu finden.
Viel Spaß dabei!
Gruss
>Kann ein KFZ-Relais (z.B.: 12V 30A) wirklich keine ...
Möglicherweise kann es das sogar. Die Frage ist nur wie oft?
Die damit verbundene Problematik kann dir u.U. auch der freundliche Herr
von der Feuerwehr erläutern. In metallischer Umgebung gibt's u.U. auch
ein paar Tipps von deinem Hausarzt.
