Gewitterdetektor mit TA7642
Gast #3074184
ich möchte einen Gewitterdetektor bauen.
Sobald es Blitzt soll eine LED aufblinken.
Gedacht habe ich mir das so:
Schaltung:
http://www.mds975.co.uk/Images/mk484_circuit.jpg
An Jack Skt. kommt ein Schmitttrigger der den Impuls in ein Rechteck
umwandlet. Hinter den Schmitttrigger kommt dan die LED.
Für mich stellt sich folgends Problem dar:
Der Empfänger empfängt ja nicht nur die Knackimpulse sondern auch das
Rauschen. In folge dessen würde ja theoretisch der Schmitttrigger selbst
das Rauschen in ein Rechteck umwandeln.
Wie kann ich das Lösen ?
Persönliche Seite
Wie kommst du darauf ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Du bei 08/15 Rauschen bleibt  bleibst du einfach unter der Schwelle.
Das ist reine Dimensionierung am Schmittiy :-)
Denke aber auch das du dir mit der Feritt Anteile eher Müll reinholst.
Oder soll das sind dann aufs Dach ?
Hast du mal bei Gewitter an einem AM-Radio gelauscht.
Da hat man ganz schnell raus, wie sich ein Blitz auf das Signal auswirkt
und wie sogar die AGC dicht macht.
Gibts Ne schrieb:
> Google: microphone jack
Danke! Endlich ne klare Antwort. Nun kann ich auch meinen Gedanken dazu
kund tun.
Gewitter geht doch immer einher mit Blitzen, also wieso nicht übers
Licht messen. In diesem Moment muss es heller werden. Da gibt es dann
auch kein Rauschen.
Schall ist in meinen Augen ungeeignet, da ja schon ein vorbeifahrendes
Fahrzeug den Pegel hebt.
Wenn es über Schall laufen soll, dann müsste man zunächst mal
verschiedene Gewitter und somit Donner aufnehmen und sehen, ob sie immer
die gleiche "Stimme" haben und dann, wen dem so ist, könnte man gezielt
diesen Klang ausmessen; quasi eine "Stimmenerkennung" einbauen.
Persönliche Seite
Dann wohl doch ein Kopfhöhrer Jack... aber lassenw wir das...
> auch kein Rauschen.
Tags Über gibt es auch gewitter, Blitzen tut es viel Öftern Über der
Wolken Decke. Da wirst du Tags nichts und nachts auch nicht wenn
jedes Feuerzeug mher licht macht als duch die Wolken kommt.
Natürlich die Differenz messen. Am Tage, wenn es blitzt, dann ist es für
den Moment des Blitzes auch etwas heller.
Tausende von Empfängern messen Gewitterblitze erfolgreich mit einem
Radioempfänger für EM-Wellen mit Wellenlängen im Bereich von 10..100km.
http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=de
http://www.blitzortung.org/Documents/TOA_Blitzortung.pdf?t=1362685716
Warum möchtest du unbedingt bei 600nm Wellenlänge messen, einem 50
Milliardstel üblicher Gewitterblitzempfänger? Deine Detektionsreichweite
wird damit im Bereich von einige 100 Metern bis vielleicht 1 km liegen.
Mein lieber Werner, ich möchte gar nichts messen. Jedenfalls keine
Blitze.
Brauche auch keine Led die mir Gewitter signalisiert, bis heute höre ich
die noch.
Der Thread Steller hat doch hier Probleme mit dem Rauschen und ich hab
mir nur Gedanken gemacht wie man das anders machen kann.
Wenn es doch so gut funktioniert, dann empfehle ich dem Thread Steller
sich an deine Links zu halten.
Toll, wie hier Neulinge abgefertigt werden!
Dass man gegenüber manchen Trollen sich auch mal
ungewollt im Ton vergreift, ist verständlich, aber das
scheint mir hier nicht nötig zu sein!
Hey  A. Hermann!
Genauso kann es funktionieren. ABER:
Der Schmitt-Trigger sollte natürlich nicht auf normale
Rauschspannung ansprechen - diese hat einen geringeren Pegel,
als das Signal von Blitzen in einigen km Entfernung.
Also:
1) Nimm einen empfindlichen Schmitt-Trigger, damit du einen
   großen Einstellbereich hast.
2) Führe das Signal vom Jack Skt. über ein C von 100 nF und
   Potentiometer R = 47 kOhm (einstellbarer Abschwächer) an
   den Schmitt-Trigger.
3) Stelle das Potentiometer so, dass der Schmitt-Trigger
   ohne Gewitter nicht auslöst.
4) Wenn ein Fahrzeug mit schlecht enstörter Zündanlage
   vorbeifährt: WIRD ES WOHL KEIN GEWITTER SEIN...
Jack Skt:
jack socket             Hebestutzen  {m}
jack socket (electr.)   Klinkenbuchse {f}
socket jack             Buchse {f}
Anbei das schlecht gescannte TA7642.pdf
178535-da-01-en-AM_RADIO_IC_TA7642.pdf
Conrad 178535  0,84 Eur
Und hier der Link zu einer aktuelleren Version:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/178535-da-01-en-IC_AM_RADIO_IC_TA_7642.pdf
sehr ähnliche ICs: MK484, ZN414Z, ZN415E, ZN416E, YS414* and LMF501T.
* geänderte Anschlußbelegung beachten!
