Verständnisproblem bei der Funktion eines Schaltnetzteil.
Gast #3074909
Gerade hilft mir weder Google noch die Forensuche nach einer Lösung zum
Verstehen meines Problems.
Hier liegt ein Schaltnetzteil aus einem Videorecorder von Toshiba.
Wenn ich den Videorecorder ans Netz anschließe, dann lädt sich der große
Netzelko in ca. 5 sec auf rund 311 Volt auf und sehr kurz danach "läuft"
dann die restliche Technik hoch.
Ich kann alle Funktionen nutzen, die Uhr stellen usw.
Sobald ich aber eine Videocassette in den Recorder stecke und der Motor
für den Bandtransport und den Antrieb der Cassette anspringt sinken die
Spannungen am Ausgang des Netzteil um bis zu 4 Volt ab.
Am Netzelko liegen unverändert 311 Volt an.
Aus meinem Verständnis bisher und den Ergebnissen der Suche und Google
spricht dieses Verhalten für ein Versagen eines Elko im Schaltnetzteil.
Die sind aber nun alle schon ausgetauscht und die Spannungen laut
Aufdruck auf der Platine sind alle da und weisen keine
Wechselspannungsanteile auf.
Was kann es noch sein, dass ein Schaltnetzteil unter Last am Ausgang ein
Verhalten zeigt, als würde man den Stecker aus der Dose ziehen ?
Wenn der Schaltregler wäre, dann müssten doch die Spannungen am Ausgang
bei Elkogrößen von max. 50 µF / 35 V schneller zu Null einbrechen ?
Es ist aber so, dass der Spannungseinbruch sehr langsam stattfindet (Vom
Zucken des Antriebsmotors bis die Anzeige Ausgeht sind es mehr als 10
sec.)
Einen kurzen Moment später kann ich dann wieder am Standby Knopf
einschalten und nur mit Uhr, Fernsehempfang, Videotext, usw. läuft der
Videorecorder.
Helft mir da mal einen neuen Ansatz zur Fehlersuche zu finden.
Es ist ein: Toshiba V225G.
Danke.
Roland
#3075036
Ähnliches hatte ich letztens erst mit einem DVD Player, dort wurde das
Regler-IC (mit integriertem MOS-FET) zu heiß und ging in protection.
Grund war eine defekte Snubberdiode, die in beide Richtungen leitend
war. Also das ggf. mal ùberprüfen.
Gruß Phil
